一、LT3595A功能和特点
每个通道高达50mA的LED电流
100mA、45V内部开关
相对LT3595的改进之处:
引出脚配置允许进行单面PCB布局
具有较高的最大开关占空比
LED电流准确度(7%对8%)
±4%LED电流匹配准确度
16个独立的LED通道
5000:1TrueColorPWMTM调光范围
LED在停机模式中被断接
内部肖特基二极管
2MHz开关频率
RSET引脚负责设定主控LED电流
典型效率:92%
具开路LED检测和热保护功能
二、LT3595A功能和特点
4.5V 至 45V输入电源范围
每个通道高达 50mA 的 LED 电流
100mA、45V 内部开关
相对 LT3595 的改进之处:
引出脚配置允许进行单面 PCB 布局
具有较高的最大开关占空比
LED 电流准确度 (7% 对 8%)
±4% LED 电流匹配准确度
16 个独立的 LED 通道
5000:1 True Color PWM™ 调光范围
LED 在停机模式中被断接
内部肖特基二极管
2MHz 开关频率
RSET 引脚负责设定主控 LED 电流
典型效率:92%
具开路 LED 检测和热保护功能
56 引脚 5mm x 9mm x 0.75mm QFN 封装
三、LT3595A引脚功能
四、LT3595A内部方框图
五、LT3595A典型应用电路
