LTC3217的内部软起动电路可防止在启动和模式变更期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许采用小的外部电容器。独立的高电流和低电流设定值由两个外部电阻器来设置。停机模式和电流输出电平通过两个逻辑输入来选择。
LTC3217的流过 LED 的电流通过 ISET1 和 ISET2 引脚来设置。此外,亮度可由 EN2 引脚的脉宽调制来控制。
LTC3217的充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。第一个压降将把器件转换至 1.5x 模式,随后的压降把器件切换至2x模式。当器件被关断时,LTC3217 复位至 1x 模式。
LTC3217 采用扁平 16 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) QFN 封装。
一、LTC3217功能和特性
充电泵提供了高效率和自动模式切换
多模式运作:1x、1.5x、2x
4 个低压降 LED 输出
高达 600mA 的总输出电流
独立的电筒和闪光灯 ISET 及使能引脚
低噪声恒定频率操作
通过 EN2 引脚来进行 PWM 亮度控制
低停机电流:4µA
内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的浪涌电流
开路/短路 LED 保护
无电感器
(3mm x 3mm) 16 引脚 QFN 塑料封装
二、LTC3217引脚功能
三、LTC3217内部方框图
四、LTC3217典型应用电路
