ADP7102提供7个固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至 1.22 V 至 VIN − VDO。
ADP7102输出噪声电压为15 μV rms,并不受输出电压影响。这些器件具有一个“电源良好”数字输出引脚,允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压闭锁功能方便控制多个电源的时序。
ADP7102提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装,3.3V至20V电压工作,最大输出电流为300mA,低噪声:15μVRMS(固定输出型),PSRR=60dB(10kHz,VOUT=3.3V),反向电流保护,仅需1μF小型陶瓷输出电容即可实现稳定工作,7种固定输出电压选项:1.5、1.8、2.5、3、3.3、5和9V。
一、ADP7102功能和特性
* 输入电压范围:3.3 V 至 20 V
* 最大输出电流 300 mA
* 低噪声:15 μV rms(固定输出型)
* PSRR性能:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V)
* 反向电流保护
* 低压差: 200 mV(300 mA负载)
* 初始精度: ±0.8%
二、引脚功能
三、ADP7102内部方框图
