概述:LTC2900采用小型MSOP10脚封装和3mm×3mmDFN10脚封装,内部集成了矩阵分配器、A/D转换器、缓冲器、带隙基准稳压源、电源检测电路、脉冲发生器、比较器及各种逻辑门电路等。
一、LTC2900主要特点:预置门限电压在整个温度范围内的误差小于±1.5%;共有5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V等六种门限电压可供用户选择;超低功耗,静态电流仅为43μA(典型值);采用手动或按钮复位,复位延迟时间可利用一个外部电容器来进行调节。
二、LTC2900引脚功能
各引脚功能如下:V3脚为电压输入端3,输入电压从2.5V、1.8V、1.5V或可调电压中选择;V1脚为电压输入端2,外接一个0.1μF的高频旁路电容,输入电压从5V或3.3V中选择;CRT脚为复位延迟时间设置端,外接一个电容(CRT)用于设置复位延迟时间;RST脚为复位逻辑输出端;PBR脚为手动复位端,在该引脚与地之间连接一个按钮开关;GND脚为接地;VPG脚为电压门限组合选择输入;VRFE脚为缓冲基准电压端,该引脚最大吸收电流为1mA;V4脚为电压输入端4,输入电压从1.8V或1.5V中选择;V2脚为电压输入端2,外接一个0.1μF的高频旁路电容。输入电压从3.3V、3V或2.5V中选择。
三、LTC2900内部方框图
