概述:SD6832是一款用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻的电流模式PWM+PFM控制器IC芯片,SD6832内置高压MOSFET管,外置采样电阻的电流模式PWM控制器,工作频率为25kHz~67kHz,采用8脚双列直插式(8DIP)封装工艺。
一、SD6832功能和特性
1、能源之星2.0标准
2、低启动电流(3μA)
3、随负载而变的开关频率可以提高效率
4、抖动的开关频率可以降低EMI
5、过压、原线圈过流、过载、过温保护
6、外置峰值电流采样电阻
7、欠压锁定
8、内部集成高压MOSFET
9、自动重启
10、峰值电流补偿电路
11、初始化峰值电流最大补偿,实现软启动功能
12、打嗝模式
13、逐周期限流
二、SD6832引脚功能
引脚功能说明:①脚(GND )接地端,②脚(CS)峰值电流采样端,③脚(Vcc )供电端,④脚(FB)反馈端,⑤脚(NC )空脚,⑥~⑧脚(Drain )接内部功率开关管( MOSFET )的漏极。
三、SD6832内部方框图
四、SD6832典型应用电路
1、标准型应用电路
2、超级双模王H-819数字卫星接收机电源电路
    如上图所示,220V交流电经D1~D4整流、C2滤波得到约300V的直流电压,一路经开关变压器T1初级绕组①-②加至U1(SD6832)的⑥~⑧脚(MOSFET管的漏极),另一路经启动电阻R2、R3加到SD6832供电端③脚(Vcc),对③脚外接电容C3充电,当Vcc端电压达到15.5V时,电路开始工作。电路启动工作后,T1的③-④绕组产生的感应电压经D6整流、C3、C9滤波后得到的直流电压为U1的③脚(VCC)供电。同时,T1次级各绕组感应出的电压分别经整流、滤波后得到3.3V、18V、23V电压,为主板各功能电路供电。该机开关电源稳压控制电路主要由U1、光电耦合器u2(PC 817C)、电流比较放大器Q1(TL431)和取样电阻R19、R20等元件组成,稳压取样电压取自3.3V组电源,当因某种原因使开关电源次级输出电压发生变化时,稳压控制电路将输出电压变化量反馈到U1的④脚(FB),经U1内部电路调整后,维持电源输出电压的稳定。
