概述:LAG665集成电路是一款为耳机音响而开发的芯片,它集成了双前置放大器、功率放大器和电子设备;VR和电机控制电路。它可以用于简单的电路配置,只需要很少的外部电路组件。大LAG665即为LAG665D,采用30脚双列直插封装结构。小LAG665就是LAG665F,它采用的是28脚扁平封装结构,它们的内部电路和功能均相同。30脚结构的LAG665D中14和15脚、16和17脚内部是相连的,所以它们互换使用时,只要从①脚对准接入电路即可。
一、LAG665功能和特性
1、宽工作电压范围为2.0至5.0 V(AMP系统工作电压为1.8 V)
2、很少需要外部组件
3、内部均衡器电阻
4、前置放大器、电子虚拟现实、功率放大器的直接耦合
5、无需输出耦合电容器
6、平衡良好的电子虚拟现实,用B曲线虚拟现实获得A曲线衰减特性
7、电机内部控制电路,抑制电机驱动单元的噪声
8、配有关闭前置放大器的插脚
二、LAG665引脚功能
三、LAG665内部方框图
四、LAG665典型应用电路(用LAG665设计的一款HI-FI耳机功放)
        LAG665为具前置、功放、电机稳速功能的放音机单片lC。这里只接用功放电路。6、23脚为左、右声道输入脚,影碟机输出电平较高,不适于直接输入,须加Rl、R2、R3、R4以衰减输入电平。由于影碟机输出一般都有耦合电容,故输入可不接耦合电容。11、19脚为耳机输出脚.9脚为耳机公共地脚,耳机不接电源地端,制作应注意。
        电池内阻在电能不足时较高,接C1可降低电源内阻,消除电池轻微接触不良时对放音的影响,改善电池在低电压时的供电性能。LAG665前置、功放电源有稳压功能,21脚为稳压输出脚。稳压电路在小电流与大电流输出时内阻可能有较大差别,会对音质有一定影响。
        接上的发光二极管有稳定、降低稳压电路内阻作用,可改善声音清晰度。同时发光二极管还作为电源显示,当发光二极管光亮闪动不稳时,说明电池电压过低使稳压失效,应更换电池。
        将焊好的电路板与电池盒装在-只塑料盒内,盒上开孔装耳机插座、发光二极管、音量电位器R5、音频插座RcA。插上音频线就可使用。
        从图中可看出此功放电路为直耦输入、输出,外围元件少,又是使用真正的HI-FI电源——电池,因而具有高保真、低失真、低噪声特点。试听感到动态范围很宽,高音清悦,中音厚实醇和,低音弹跳有力,声音细致人微,丝毫皆现,清晰通透无音染,令人满意。
