概述:LTC2634采用纤巧3mm×3mmQFN-16和MSOP-10封装。为 4 通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨数摸转换器 (DAC),集成了一个精确的基准。具有 ±2.5LSB (最大值) INL 误差和 <2.4nV·s 串扰的 12 位性能,确保在一个 DAC 上的电压变化对另一个 DAC 产生最小影响。用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作,电源电流为每 DAC 为 125uA。
一、LTC2634功能和特点:
·集成的精确基准
· 最大12位INL误差:±2.5LSB
·引脚和软件兼容的SPIDAC
·在-40℃至+125℃的温度范围内保证单调
·DAC之间具超低串扰(<2.4nV·s)
·低噪声(0.7mVp-p,0.1Hz至200kHz)
·可选内部或外部基准:输入或10ppm/oC输出
·2.7V至5.5V电源电压范围(LTC2634-L)
·低功率工作:每DAC为125uA
·加电复位至零标度或中标度选项
