概述:MC80F0504B是ABOV半导体公司生产的一款拥有4k字节FLASH程序存储器的CMOS8位单片机芯片,下图2是使用MC80F0504B( U910 )作为电源时序控制和保护设定控制中心的电源管理控制电路。
一、MC80F0504B引脚功能
①脚:A12V电压输出检测信号输入端,用以判断A12V电压输出状态,并与设定值比较,从而判断并执行保护或正常开机指令;
②脚:VAMP电压输出检测信号输入 端,用以判断VAMP电压输出状态,并与设定值比较,从而判断并执行保护或正常开机指令;
③脚:逻辑板送入的VS-ON信号输入,高电平进入正常工作状态,低电平判断逻辑板输入的信号不良,一段时间后执行保护动作;
④脚:单片机工作状态信号输出脚,本机直接接LED,用于指示电源工作状态;
⑤脚:VDD,单片机供电输入端,直接接5VSB电压,为集成电路内器件供电;
⑥脚:继电器RL102控制信号输出,高电平输出有效;
⑦脚:D3V3和Vg控制信号输出端,高电平输出有效;
⑧脚:保护控制信号输出端,高电平输出时保护;
⑨脚:继电器RL101控制信号输出,高电平输出有效;
10脚:单片机PS-ON信号输出,受主板输出的PS-ON 信号控制(从U910的③脚输入),低电平为正常工作状态;
11脚:5VSB电压经复位集成电路U911输入,对U910内部进行硬件复位 ;
12脚:单片机地;
13脚:主板的开机信号PS-ON输入,高电 平单片机执行待机工作模式,低电平执行正常工作模式;
14脚:VS电压输出检测信号输入端,用以判断VS电压输出状态,并与设定值比较,从而判断并执行保护或正常开机指令;
15脚:保护信号输入端,正常时3.85V,过高或过低,均会保护。本机接AC DET信号输入和主板保护信号输入;
16脚:本机设计为VA电压输出检测信号输入端,用以判断VA电压输出状态,并与设定. 值比较,从而判断并执行保护或正常开机指令。
二、MC80F0504B典型应用电路
        上图是三星LJ44-00132B等离子屏电源电路,开关电源中的待机电路工作后,形成的5VSB电压加到U910的⑤脚,IC得电后内部振荡器工作;同时,5VSB电压还加到U911( KIA7029 )的输入端,产生复位信号后,直接送到U910的11脚,对单片机硬件进行复位。U910工作后,单片机按设定的程序进入工作状态,此时单片机检查15脚输入的AC DET信号是否为低电平,低电平执行保护程序,不能二次开机;高电平,判断交流电压输入符合输入标准, 进入待机工作状态,同时检查13脚输入电平是否为低电平。
        当主板发出二次开机信号后,CN8003的PS-ON信号由5V变为0V,加到U910的13脚,单片机检测到这一信号后执行开机动作,10脚输出的PS-ON信号由高电平变为低电平,逻辑板得到这一信号后,判断交流电压输入正常,等待供电输入;同时,10脚输出的低电平信号使Q155截止,使Q178、Q112导通,U111工作,输出稳压后的15V电压,为U201供电。
        在10脚输出低电平的同时,⑨脚输出高电平的继电器rl101控制信号,使Q190导通,RL101吸合,交流220V电压经BD201和BD202整流,送入功率因数校正电路。由于U201此时已经得到供电而工作,所以功率因数校正电路工作,形成395V左右的PFC直流电压,为后级电路供电。同时,从⑥脚输出高电平的继电器RL102控制信号,使Q195导通,RL102吸合,短路热敏电阻TH101,降低电源的自身损耗。
        PFC out电压送入PFC输出电压过高保护电路,判断PFC电路工作是否正常。当电压过高时,执行保护动作。PFC电压低于设计标准时,Q111截止,电源中只有待机电源工作,PFC电压在允许范围之内时,Q111导通,U112工作,输出受控12V电压,直接加到低电压形成电路控制器U520(L6598)的12脚,低电压形成电路工作,输出VA、VAMP、A12V等电压。VA、VAMP、A12V电压经分压电阻分压后,送入单片机的16脚、②脚和①脚,与IC内设定电压进行比较,判断各路低电压是否正常,若不在设定值范围内,执行保护动作;若各路低电压正常,则从⑦脚输出高电平的控制信号,使vG和D5V.D3V3电压都正常形成。D5V和D3V3再经过流检测电路送入主板和逻辑板等屏上组件板,为信号处理等IC供电。如果D5V或D3V3其中一路过流,电源将进入保护状态。输出电压若没有过流情况,电源不保护。D5V电压加到逻辑板后,逻辑板进入工作状态,输出屏驱动信号,同时,逻辑板给电源板一个高电平的VS-ON信号。3.3V 的vs-ON信号分成两路:一路加到U910的③脚,判断逻辑板是否进入工作状态;另-路加到Q452的控制极,使Q446导通, 受控12V经Q446加到U401(L6598 )的12脚,vs电压形成电路工作,输出207V的VS电压,为Y板和维持X板供电:同时,电流检测电路检测VS电流输出情况,如果过流,则执行保护动作。VS输出电压还经R471、R472和R475分压R911限流,C912滤除杂波后,加到U910的④脚,用来检测VS输出电压高低,过低或过高,均执行保护动作,避免损坏后级电路。
