概述:R2A20117SP是瑞萨半导体出品的一款开关电源功率因素校正IC芯片(PFC芯片),其引脚功能见第一段落,典型应用电路见图2所示。
一、R2A20117SP引脚功能
①脚:主变换器零电流检测输入,输入6VP的正脉冲,宽度2us,相邻脉冲间隔:1us;
②脚:副变换器零电流检测输入,输入6VP的正脉冲,脉冲宽度1us,相邻脉冲间隔:1us;
③脚:软启动定时设定,9V直流电压;
④脚:IC内部5V基准电压输出;
⑤脚:振荡频率设定,实测2.5V;
⑥脚:锯齿电压波形设置,正向锯齿波电压,0.2VPP,周期2us;
⑦脚:A路误差放大器输出,实测1.4V;
⑧脚:B路误差放大器输出,实测1.4V;
⑨脚:PFC误差放大器输入,实测2.5V;
10脚:定时器锁存时间设定,外接定时电容,实测0V;
11脚:变换器过流检测输入,实测0V;
12脚:主变换器过流检测输入,实测0V ;
13脚:副变换器功率管驱动输出,15VPP正脉冲,宽度0.3us,周期:2.3us;
14脚:接地脚;
15脚:主变换器功率管驱动输出,15VPP正脉冲,宽度:0.5us,周期:2.3us;
16脚;供电脚,14V。
二、R2A20117SP典型应用电路
其应用电路如下图所示,这是一份松下P50UT30C液晶电视电源板电路图,Z601是R2A20117SP,L601为主路PFC开关电源变压器,L602为副路PFC开关电源变压器。Q603、 Q605两只大功率MOS管并联,作为主路PFC并关管,Q602、Q604并联作为副路PFC开关管。Z601的15脚输出的主路驱动脉冲GD-M经Q607缓冲后,同时加到并联的Q603、Q605的G极,这两只大功率MOS管同步导通,产生导通电流流过L601的初级①-③绕组(注:因为MOS管具有正温度特性,A、B两只MOS并管,在工作中当A管流过的电流大于并联的B管时,A管的温度高于并联的B管,由于具有正温度特性,A管的内阻大于B管,这将自动减小A管的电流,使之与B管电流均等,因此MOS管具有自动均流的作用,所以在提供功率大的环境中常采用大功率的MOS管并联运用。而普通双极型大功率管具有负温度特性,当A管的电流大时,A管的温度会高于B管,因为有负温度特性,A管的电阻会小于B管,这将使A管的电流更大,结果A管的电流越来越大,B管的电流越来越小,A管因为不堪过载而烧坏。因此,在实际电路中没有见到两只双极型的大功率管并联运用)。
