概述:SP6685采用可节省空间10引脚DFN封装,该电路所需电流使用标准电压很低50mv,能选择使用阻泵值很小表面贴装电阻器。在闪光状态下该充电泵最大输出电流可达700ma,也可通过PWM方法调整输出电流,对足够摄像机断续照明条件。该充电泵最高工作频率为2.4mHz。在关断状态下,该电路电流仅仅有1μa。此外,该电路还具有非常完善保护功能,如输出过电压保护,输出电流保护与过热保护等。
一、SP6685功能和特点:
·工作电压为2.7v~4.3v;
·最大输出脉冲电流闪光为1a
·最大输出连续电流为0.4a;
·fb脚标准电压闪光为150mv;
·fb脚标准电压继续照明为50mv;
·fb脚电流为0.5μf;
·关断电流为1μa;
· en,flash脚逻辑低电平为0.4v;
·en,flash脚逻辑高电平为1.3v;
·en,flash脚电流为5μa;
·过热关断温度为145℃;
·输出电压开通时间为250μs;
·存贮温度为-65℃~+150℃;
·工作温度为-40℃~+85℃。
1脚vin:充电泵输入电压脚。该脚应上接大于1μf去耦陶瓷电容器,为了提升去耦效果,实际布线时,该电容器应当尽量靠近vin脚。
2,3脚c1,c2:外接浮置电容器二个接入脚,运用时应外接1μf陶瓷电容器。且电容器应当尽量靠近c1,c2。
4脚flash:触发闪光与断续照明状态转换逻辑输入端。在断续照明状态下,反馈脚fb电压稳定在内部50mv标准电压。在闪光状态下,改变rset脚到地的间电流设定电阻器rset,能改变反馈脚fb标准电压。在断续照明工作状态下,能根据半导体灯所需电流选择外接电流采样电阻器rsense阻值。应当注意,在闪光状态下,为了防止元件过热,闪光持续时间应当限制在200ms对内。
5脚fn:关断控制输入脚。在正常工作状态下,en脚应接到vin脚,在关断状态下,en脚应当接地。
6脚rset:闪光灯电流设定脚。该脚及地的间接一仅仅电阻器来设定闪光灯电流。在闪光状态下flash脚接高电平。该电阻器可根据下式设定反馈电压vfb,从而调整恒定电流值:vfb=1.26v/rset×11.2kω7脚fb:电流控制回路反馈输入脚。该脚应直接接电流采样电阻器。
8脚sgnd:内部控制电路接地脚,控制电流由该脚返回电源。
9脚pgnd:功率接地脚。浮置电容器电流由此脚返回电流。
10脚vout:充电泵输出脚。为了减少输出纹波,该脚应外接1μf对上电容器,该电容器容量越大,输出电压纹波越小。
