概述:LTC6104采用MSOP8封装,双向70V电流检测放大器;非常适用于双向高端电流检测;用4V至60V电压工作,最高电压为70V;每个方向的增益都可用外部电阻配置;1us响应时间;低失调电压:最大值为±450uV;低输入偏置电流:最大值为170nA;PSRR最小值为110dB;典型电源电流为520uA;工作温度范围为-40oC至125oC。
