概述:TAS5805M是一款高效的立体声闭环D类放大器,提供了一种经济高效的数字输入解决方案,具有低功耗和声音丰富的特点。芯片集成音频处理器和96kHz架构支持高级音频处理流程,包括 SRC、每通道15BQ、音量控制、音频混合、3频段4阶DRC、全频段AGL、THD管理器和电平表。具有TI专有的混合调制方案,消耗的静态电流非常低(在 13.5V PVDD 时为 16.5mA)。该芯片引脚功能见表1。
一、TAS5805M引脚功能
二、TAS5805M芯片工作模式
       TAS5805M芯片将4个主要构建模块集成在 一起,可最大程度地提高音质、灵活性和易用性。4个主要的构建基块为:立体声音频DAC、音频 DSP子系统、灵活的闭环放大器(能够在不同的开关频率下以立体声或单声道工作,并支持各种输 出电压和负载)、用于与设备通信的I²C控制端口 (该设备仅需要两个电源即可正常运行。需要 DVDD电源为低压数字电路供电,需另一个 PVDD电源为音频放大器的输出级供电。两个内部LDO分别将DVDD转换为VR_DIG的1.5V, PVDD转换为AVDD的5V)。
三、TAS5805M实际电路(如图1所示)
       TAS5805M芯片的⑮、⑯、㉗、㉘和② 脚提供芯片所需的两组电源才能正常工作,如图2所示。一组为PVDD的高压电源,为扬声器放大器的输出级及其相关电路供电;另一组为DVDD的低压电源来为芯片的各路低功率部分供电。需注意PVDD不能 低于3.5V,否则寄存器将被重新初始化。伴音功放的6~8脚为数字音频输入端,来源于主芯片MT9652的F5、E5、E7脚。整个芯片工作受UA01的⑩、⑪脚控制,⑫脚为静音控制来源于 主芯片MT9652的AN7脚。
