概述:GG3842N是一款用作于开关电源中的大功率控制器/激励电路。它双列直插8脚封装;电流脉冲宽度调制器,输入电压范围5~30V,最大功耗=1W,振荡器频率≥500kHz,基准电压=5V,电压调整率=6mV,电流调整率=6mA,输出端最大电流=1000mA,最大占空度=95%。GG3842N可以用易得的CS3842、KA3842、UC3842N、UC3842AN来直接代换。
一、GG3842N引脚功能
①脚:误差放大器输出端。在①脚与误差放大器反相输入端②脚之间加入Rc反馈网络,形成闭环控制幅频响应和相频响应。开关电源也有利用此端进行输出稳压调控。
②脚:误差放大器反相输入端。将开关电源输出电压直接或间接取样后加至此端,与内部误差放大器同相端2.5 V基准电压比较,输出误差信号改变PWM(脉宽调制)锁存器的工作状态,从而控制调制脉冲宽度,调整输出电压的大小。
③脚:电流检测比较器同相输入端。被检测的开关管峰值电流经取样电阻转换成电压,当输入电压达到1 V时,电流检测比较器输出过流控制信号,使PWM锁存器置位,封锁⑥脚调制脉冲输出,实现过流保护。
④脚:RC振荡端。内接振荡器,外接Rc定时元件,振荡器与RC定时元件产生的振荡频率,作为开关电源在行扫描电路没有启动前电源开关管的工作频率。行扫描电路启动后,行逆程脉冲输入到④脚,使开关管的工作频率被行频锁定。
⑤脚:接地端。
⑥脚:调制脉冲输出端。可直接驱动场效应管,驱动电流平均值为±200 mA,最大峰值电流可达到±1 A。
⑦脚:电源输入端。启动电压不能低于16 v,启动后若供给电压低于10 V,自动关闭⑥脚调制脉冲输出,实现欠压保护。电源输入端内部接有36 V稳压管,防止电源启动瞬间输入电压过高损坏芯片。
⑧脚:5 V基准电压输出端。
二、GG3842N内部方框图
三、GG3842N典型应用电路
