概述:该NCS1002是一个用于切换模式高度集成的解决方案需要双控制回路电源供应器(SMPS )应用程序执行恒定电压( CV)和恒流(CC )调节。该NCS1002集成了一个2.5 V基准电压和两个精密运算放大器。电压基准,以及运算放大器1 ,是核心电压控制回路。运算放大器2是一个独立的,未提交放大器专为电流控制而设计的。关键外部
完成两个控制环路所需的元件是:(a )一个电阻分压器,其感测在电源(电池的输出充电器)和固定电压调节设置点在指定的值。 ( b)一个检测电阻,从而催生了电流检测电路与电压成正比的直流输出电流。这个电阻决定电流调节设置点,必须充分评为条款的功耗。该NCS1002采用小型8引脚SOIC封装,非常适合空间缩水应用,如电池充电器。
二、NCS1002功能和特性
•低输入失调电压:0.5 mV时,典型值
•输入共模范围包括地
•低静态电流:300每个运算放大器在VCC =5 V
•较大的输出电压摆幅
•宽电源电压范围:3 V至32 V
•高ESD保护:2 KV
•这些都是Pb-Free设备
