TDA93XX系列超级芯片系飞利浦公司2000年以后陆续推出的电视单芯片,主要型号有TDA9370、TDA9373 TDA9380、TDA9383 、TDA9376、OM8370、OM8373等,其内部结构基本相同,主要应用在长虹CN-16机芯,康佳SK和KN系列,TCL UL11、UL21、UOC机芯,创维3P30、4P30、4P365P30机芯,海信UOC机芯,厦华TK机芯,海尔uoc机芯等国内外彩色电视机中。
          长虹CN-16机芯彩电采用东芝TDA93Xx超级芯片,掩膜后的型号较多:由TDA9370或OM8370掩膜为CHT05T1602、CHT05T1604、CHT05T1607 (三者可互换)和chT05T1609 (不能与前三者互换);由OM8370PS/N3/A掩膜为CHO5T1626、CHO5T1634 (两者不能互换);由TDA9383掩膜为CH05T1601、CHO5T1603(只有后缀字母相同才能互换);由TDA9373或OM8373 掩膜为CHO5T1606 ,CHO5T1608、CH05T1619 (后者可代换前二者)、CH05T1611、CH05T1621、CHO5T1630 (后者可代换前二者)及CH05T1628等,代表机型有SF1498 、SF2198、SF2115、SF2139 SF2151 PF2139 、SF2186.SF2198、SF2199小屏幕彩电和SE2515、SF2539A ,SF2551 ,SF2551A SF2598、SF2939、SF2951F、 SF2986、 SF2998、 SF3498、 SF3498F 、PF2515、PF2598、 PF2915、 PF2939、 PF2983、 PF2986、PF2998 PF2992、PF3415 PF3498 H29S86大屏幕彩电。
           康佳SK系列彩电采用东芝超级芯片TDA9370或TDA9373,掩膜后的型号分别为CKP1419S、CKP1417S,代表机型有P21SK056.P21SK056V P21SK076、T21SK078 P21SK177 P25SK107 P29SK061 P25SK151、P25SK569、P25SK376、P25SK383、P25SK387、P29SK067、P29SK077、P29SK120、P29SK151、P29SK151V、P29SK282、P29SK376 、P29SK383 P29SK387 P29SK569 T21SK076、T21SK068 T21SK022、T21SK026 T25SK068 T25SK076、T25SK068V T25SK120 P25SK026、P25SK062、P25SK071、T25SK569 、T29SK068 T29SK068V 、T29SK076、T29SK120、T29SK178、TMSK068 TMSK073 TMSK173、T34SK068、T34SK073 T34SK173、T34SK370、P34SK383等。康佳K/N系列彩电采用东芝超级芯片TDA9380或TDA9383,掩膜后的型号分别为CKP1402SA、CKP1403S ,代表机型有A2168K、A2176N、P2162K、P2179K、P2562K、P2579K、P2928K、P2960K、P2961K、P2962K、P2962K1、 P2968K、P2979K、P2998K、T2162K、T2168K、T2168N、T2176K、T2179K、T2180K、T2562K、T2568K、T2568N、T2961K、T2968N .T2968K、T2975K、T2976K、P3460K、T3468K等。
        TCL彩电广泛应用TDA93xx系列超级芯片,其中TDA9370、OM8370掩膜后型号为13-A02V02 -PHP ,用于UL11机芯彩电中,代表机型有AT21266A、AT21166G AT21166U、AT21215、AT21215U、AT2190U、AT2113AT2165I.AT2170AT2170U、AT2175、AT21 189B、AT21276、NT21803、NT21A11、NT21A31、NT21A41B、NT21A42、NT21A51、AT2127S、 AT21181、 AT211811、AT21181、AT21206、 AT21207、 AT21266A、 AT21286、AT212861等。TDA9373 掩膜后的型号为13-A01V01-PHP,用于UI21机芯彩电中,代表机型有AT25211A、AT25166G 、AT29187、 AT2965U、AT34187 AT2590UB、AT2988U、AT2990U、AT29211A、AT2916UG、AT2916UGF、AT29166I、AT29286I、AT29166GF AT29286F、 AT2960B、AT29106B、 AT29189B、 AT34187、 AT34U186 、AT34276、AT34281 AT34276F、 AT34286、 AT34286I 、AT34189B、NT21A11 、NT25A11.NT34181B等。TDA9380 TDA9383掩膜后的型号为13-TDA938-ONP ,用于uOC机芯彩电中,代表机型有2999UZ、2913U1等。TDA9376、OM8373掩膜后的型号为13-TOUS21 -01M00、13 -OM8373 -N3P,用于US21机芯彩电中,代表机型有AT25181、AT25128、AT25189B、 AT25211A、 AT2565、 AT2565A、AT2565UL、AT25276、 AT25276G 、AT25286 、AT25286F、AT25289A 、AT25289B、 AT29211A、AT29128、AT29187 、AT29189B 、AT29286 、AT29286 (F)、NT25A11、NT25A21、NT25A31、NT25B03、NT25A42 、NT25A41B、 NT25228、NT29128、 NT29189、 NT29276、NT29A41、 NT29A41B、NT34A51 NT29M95、NT29C41 NT34189、NT34181等。
       创维3P30、4P30、4P36 5P30等机芯彩电采用超级芯片TDA9370、OM8370或TDA9373,在生产过程中,TDA9370/OM8370逐渐升级,依次出现以下七个主要版本:4706-D93700-64、4706- D94701-64、4706-D93702- 64、4706-D93703-64、4706-D83701-64、4706-D93705-64、4706-D83702-64,前五个版本芯片用于3P30、4P30机芯彩电,后两个版本用于4P36机芯彩电,不能用于3P30、4P30机芯彩电,否则无声。创维3P30、4P30机芯代表机型有21NI9000 、21NK9000、21TH9000,21TI900021TN9000、21TR9000、21ND900OA,25NI9000、25ND9000、25TH9000 25TP9000、25TW9000、29HI9000、8000-2199、8000-2122A 、8000-2522A 21PTI9000 2122MK、21NKMS、21TNMS等;5P30 机芯代表机型有25ND9000A,25NF8800A、25NPAOW0、29T19000、29HD9000、34SD9000、34SG9000、34S19000、34T19000等;4P36机芯代表机型有25TM9000 、25T83AA、25N61AA、29TM9000、29SA9000等。
           海信采用TDA9370,多用于21英寸飞利浦uoC机芯彩电中,代表机型有TF2111F TC2102D 、TC2107E、TC2175GF、TC2507F、TF2106D、 TF2107F、TF2506D、TF2507F等;TDA9373多用于海信大屏幕飞利浦uoC机芯彩电中,掩膜后的型号为HSENSE uOC001或HISENSE UOC002,代表机型有TC2906H TC2908UF、TC2910UF、TC291 1AL.TC2911UF、TC2911A、TC2988UF、TC3406H、TC2977、T C2997、 TC2908UF、 TC29118、TF29118、TC3482E、 TC2982E、 TF2982E、 TF2906H、TF2907H、TF2910UF、TF2911UF、TC3418U、TC29118、TC3418UF、TC3482UF等。
         厦华TK机芯彩电采用飞利浦超级芯片TDA9370、TDA9373或OM9370,代表机型有TK2916、TK2935 、TK2953 TK2955、TK3416 TK3430等。
         海尔UOC机芯彩电采用飞利浦TDA93XX系列超级芯片,代表机型有25T8D-S、25T8D-S(D)、21F9D-T;HP- 2969A、HP- 2969U、HP - 2969N、HP- -2988N 、29F3A-P、29T3A -P、29T8D -T、29T8D-P、29T8A -PD、29T8A -YPD、29F5D -TA、29F9K -P、29F8D -22、29F8D -TV1、0、29F8D-TV2、1、29F8D-T、29TE等。
         TDA93xx系列超级单片的⑨脚、12~31脚和333~61脚为通用引脚,其引脚功能和在创维3P30机芯中应用时的数据见表1。
         TDA93XX系列超级单片的①~⑧脚、10、11、32脚及62~64脚为厂家自定义功能引脚,厂家根据功能设计需要自定义其引脚功能,各个厂家自定义引脚功能见表2。
          [提示]1.在TDA9370及长虹CH5T1602/04/06等芯片中,63脚通过对行激励信号输出控制以实现开/关机功能,待机时该脚电压为2.6V。
         2.在TDA9380、TDA9383、TDA9373及长虹CH05T1601/03/07/28等芯片中,10脚为开/待机控制,待机时为2.4V;⑦、⑧脚为伴音控制端,具体作用因机型而异。
         3.在康佳P2968K彩电中,待机时,①、⑤脚电压分别为3.3V.3.2V;采用TDA9380或CKP1402SA的康佳K系列彩电中,芯片⑦、⑧脚分别为音效开/关输出及地磁校正输出端,且20脚(EW输出端)未用。
         4.在康佳P29SK061彩电中,待机时①、④脚电压分别为0V、3.7V;在康佳SK系列小屏幕彩电中,5、63、64脚未用。
         5. 在TCL 2165H4彩电中,待机时①脚电压为3.2V;63脚为高电平时,将切断行激励脉冲, 行电路停止工作,从而实现单独听音响功能。
         6.在tCL UoC机芯部分机型中,⑤脚为S端子输入识别,10脚为静音控制端,62脚为遥控信号输入端,63、64脚分别为AV1 AV2控制端。
         7.在TCL US21部分机型中,②脚为调谐电压输出端,⑧脚为扫描速度调制端,62脚为AV1控制端。
         8.创维彩电中应用TDA9373时,62、63脚分别为重音控制、静音控制端,其他自定义功能脚与上表TDA9370/OM8370相同。在具体机型中,⑤脚功能改为M制式伴音吸收切换,或50Hz/60Hz切换,或写保护控制;当只有一路AV输入时,63脚为50Hz/60Hz识别切换。
