概述:NCP5008采用双列10脚封装,工作在电流回路控制模式以驱动LED.输入电压为2.7-6V,直接从单个锂电池或三个NiMH电池工作,最大输出电压为15V,允许驱动多达4个串行白色LED或总数10个LED.静态电流为3uA以延长电池的寿命。该器件由于不需要外接传感电阻而降低了元件数量。其调光功能能使亮度变化平滑。可选择局部控制或遥控,从而提供了设计上的灵活性。是业界第一个串行输入引脚,允许LED的亮度由微控制器来控制的电路。
一、NCP5008引脚功能
二、NCP5008内部方框图
三、NCP5008极限参数
四、NCP5008典型应用电路
