概述:LM5046是一款可实现电流模式或电压模式的全桥式拓扑PWM功率控制转换器芯片,该芯片主要解决输入最高电压达100V的原级隔离DC-DC转换器。具有电流限制、可编程软启动、同步整流软启动和热关断等特性。LM5046包含一个内部高压起动稳压器,它允许输入端(Uin)直接接到外部电源电压,可以从14~100V。瞬间可承受105V。当UVLO端大于0.4V时VCC稳压器开始给VCC外部电容充电,VCC调整器供电给VREF基准源及外部全桥功率MOSFET的栅驱动供电。当VCC端电压超过UV欠压阈值时,内部基准源达到5V,此时UVLO电压将大于1.25V,软起动电容释放,正常工作开始,VCC内部稳压器输出设有限制,VCC电容值取决于整个系统的设计及起动充电,推荐VCC电容从0.47~10μF。
LM5046的内部功耗可以用外部供电来减小,VCC输出电压在IC内部设置在9.5V,同步整流开始工作后,VCC电压减小到7.7V,在典型应用中,辅助源通过二极管接到VCC,这个辅助线圈必须将VCC升到8V以上,去关断内部的高压起动源,从辅助绕组给VCC供电,可以改善效率,减小控制IC的功耗,VCC、UV电路在此模式将停止功能,VCC决不能降到UV阈值以下,正常工作时,Uin到VCC不会正向偏置,因此辅助源电压VCC决不能超过VIN电压。LM5046采用TSSOP28引脚封装和WQFN-28引脚封装工艺。
一、LM5046功能和特性
高电压启动稳压器
智能同步整流器启动允许线性转动,进入预偏置负载
在UVLO模式和打嗝模式禁用的同步整流器
两个独立的可编程死区时间调整启用零电压切换。
四个高电流2A半桥栅极驱动器
宽带光电耦合器接口
可配置无论是电流模式或电压模式控制
双模式过电流保护
电阻可编程的2MHz振荡器
可编程线路欠压锁定(UVLO)及OVP
二、LM5046引脚功能
三、LM5046内部方框图
四、LM5046典型应用电路
