概述:MAX19994A双通道、下变频混频器可为1200MHz至2000MHz分集接收机应用提供8.4dB转换增益、+25dBm输入IP3、+14dBm输入1dB压缩点以及9.8dB噪声系数。该混频器针对1450MHz至2050MHz LO频率范围进行优化,支持1200MHz至1700MHz和1700MHz至2000MHz RF频率范围的高端和低端LO注入架构。
除具有优异的线性度和噪声指标外,该器件还具有非常高的元件集成度。器件包括两个双平衡无源混频器核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关以及一对差分IF输出放大器。片内集成非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。MAX19994A需要一个标称为0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = 5.0V时的典型值为330mA、VCC = 3.3V时的典型值为264mA。
MAX19994A与MAX9985/MAX9995/MAX19985A/MAX19993/MAX19995/MAX19995A系列700MHz至2500MHz混频器引脚兼容,与MAX19997A/MAX19999系列1850MHz至4000MHz混频器引脚相似,这使得该系列下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
器件采用带裸焊盘的6mm x 6mm、36引脚、薄型QFN封装。在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内确保电气性能。
一、MAX19994A典型应用电路放大+关键特性
1200MHz至2000MHz RF频率范围
50MHz至500MHz IF频率范围
8.4dB (典型值)转换增益
9.8dB (典型值)噪声系数
+25dBm (典型值)输入IP3
+14dBm (典型值)输入1dB压缩点
PRF = -10dBm时,具有68dBc (典型值)的2LO - 2RF杂散抑制
双通道理想用于分集接收机应用
47dB (典型值)通道间隔离
-6dBm至+3dBm的低LO驱动
集成LO缓冲器
内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
内置SPDT LO开关,LO-LO隔离度为48dB,开关时间为50ns
引脚兼容于MAX9985/MAX9995/MAX19985A/MAX19993/MAX19995/MAX19995A系列700MHz至2200MHz混频器
引脚相似于MAX19997A/MAX19999系列1850MHz至4000MHz混频器
5.0V或3.3V单电源供电
外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
二、MAX19994A引脚功能
三、MAX19994A典型应用电路
