概述:FA5311是日本富士电机公司推出的开关电源控制器;采用8脚DIP和sOP两种封装形式。FA5311的占空比Dmax=70%,FA5310的占空比Dmax=46%。该元,件主要用于反激励电路,可直接驱动功率MOSFET管,工作频率范围为5kHz~600kHz。FA5310/5311具有脉冲过流限制后过载切断功能(可选用锁定或无保护模式),可用外部信号控制输出ON/OFF;有过压切断(锁定模式中)和欠压误动作保护功能(16 V时导通,8.7V时关断)。
一、FA5311引脚功能
二、FA5311内部方框图
三、FA5311典型应用电路分析
       FA5311主要用在输出低压大电流的电源电路中,如电机驱动电路、功率放大器电源电路等。由FA5311芯片组成的日产TEC打票机开关电源电路如下图所示。电路振荡频率由①脚外接时基电阻R16、R17和⑦脚的时基电容C21决定。
       通电后,以三极管Q3为核心构成的恒流源通过DZ2、DZ3、D5对C22充电,使⑧脚电压缓慢升,因而PWM比较器的输出脉冲也缓慢变宽,实现软启动。软启动时间可近似地从IC启动到输出脉宽变宽30%的时间来估算,软启动时间为ts(ms )=160XCs( uF)。在正常工作时,输出脉宽取决于IC的最大占空比Dmax及②脚FB电压。
       ⑧脚除用于软启动工作外,还有过载及过压输出关断和输出ON/OFF控制功能。若输出电压因过载或短路而下降,则②脚的电压将上升,当超过比较器的参考电压2.8V时,比较器C3的输出为低电平,将IC内部晶体管Q关断,见图1。⑧脚被集成电路内部的稳压管Zn钳位在3.6V,稳压管Zn的最大击穿电流为65uA。当Q关断时,钳位解除,恒流源开始给外部电容C22充电,⑧脚电压上升。当⑧脚电压超过其内部比较器C2的参考电压7.0 V时,C2输出为高电平,从而使偏置电路(BAIS)关断,这样IC就进入了锁定模式,此时IC开始给MOSFET栅极放电,当电源电压降至8.7V或将⑧脚电压强制降到7.0V时,电路重新启动。
