概述:SIC24P是一款程控彩灯闪光专用集成电路。它为双列直插式24脚塑封结构,电源电压(VDD):5V(典型值),静态电流(IDD):小于0.1mA(VDD=3V时),B1、B2、B3输入电流(Iin):小于0.1μA;输出驱动电流(Iout):不小于11mA。
   SIC24P采用BiCMOS工艺制作,具有功耗低、驱动能力强等特点。它既可以用3V钮扣式电池供电,用于制作胸花、室内花瓶等礼品装饰,也可以用交流电源供电,用作户外广告及舞台等装饰。该IC备有高、低功耗控制开关,在使用钮扣电池时,低功耗电路工作,能有效地保证其电池有较长的使用寿命;在高功耗工作时,即IC能输出足够强的驱动电流。
一、SIC24P引脚排列和功能说明
(1)脚、(2)脚(NC、NC):空脚;
(3)脚、(4)脚、(5)脚(Q3、Q2、Q1):第一至第三路驱动输出端;
(6)脚(VD):对VC及RS的控制端;
(7)脚、(8)脚(COSC、COSC):内部振荡器外接电容端;
(9)脚(VC):高、低功耗控制端;
(10)脚(Q):不外接;
(11)脚(C):触摸开关电容端;
(12)脚(VCC):接电源正极端;
(13)脚(RS):触摸开关触摸端;
(14)脚、(15)脚、(16)脚、(17)脚(B1、B2、B3、B4):编程花样控制端;
(18)脚、(19)脚、(20)脚、(21)脚(Q4、Q5、Q6、Q7):第四至第七路驱动输出端;
(22)脚(VSS):接电源负极端;
(23)脚、(24)脚(NC、NC):空脚
