Σ-Δ ADC省去了双斜率ADC平板仪表电路中所需要的外部精密积分电容、自动调零电容、晶振、电荷泵及其他通常要用到的电路。板上模拟输入和基准缓冲器可以与高阻抗信号源直接接口。出色的共模抑制和数字滤波性能对50Hz和60Hz电源噪声具有超过100dB的抑制能力。其他功能还包括数据保持、峰值检测以及过量程和欠量程检测。
MAX1367需要一个2.7V至5.25V电源,一个4.75V至5.75V的V/I电源以及一个7V至30V电流环电源。该系列器件采用节省空间的(7mm x 7mm)、48引脚、TQFP封装,可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围内。
一、MAX1367功能和特性
1、在引脚AIN+与AIN-上的模拟输入电压范围为±2V(引脚RANGE接地)或±0.2V(引脚RANGE连接DVdd);
2、驱动一个3.5位分辨率为±1999计数的显示器。20一位∑-△ADC无需外部积分电容、自动调零电容、晶体振荡器、电荷泵或其它电路;
3、利用一个单比特3阶∑-△调制器实现A/D转换。利用SINC(4次方)数字低通滤波器处理来自调制器的数据流,对50Hz或60Hz正弦线路噪声提供大于100dB的抑制;
4、ADC直接驱动共阴极七段LED驱动器和电压DAC。芯片引脚LEDV施加2.7~5.25V的电源,引脚LED_EN设置在高电平(可连接到DVdd端,LED驱动器开通。 LED电流(O~20mA)可由SET脚上的接地电阻编程;
5、DAC和V/I转换器提供4~20mA或0~16mA的电流输出,可驱动远程面板表显示、数据记录器和其它工业控制器。6、电流环路输出电源电压为7~30V,ADC/DAIC电源电压为2.7~6、25V,V/I转换器电源电压为4.75~5.25V,内部参考电压为2.048V,工作温度为-40~+85℃。
二、MAX1367引脚功能
三、MAX1367内部方框图
四、MAX1367典型应用电路
