概述:TPS61050采用2毫米x1.5毫米12引脚芯片级封装与10引脚QFN封装两种封装。是一款基于高频率同步升压结构的LED 驱动器。它可提供恒定流入电流源 (constant current sink) 驱动单个高亮度白光 LED。采用电感式固定频率脉宽调制 (PWM) 控制技术,实现了输入纹波电流的最小化,满足了白光 LED 闪光灯在各种应用中的要求。
采用 2 MHz 开关频率,允许使用小外型、低截面的 2.2 ?H 电感器。既可作稳流电源,又可作标准升压稳压器。 这种附加工作模式对于为系统中的其它高功率器件供电十分有用,例如音频功率放大器或其它要求电源电压高于电池电压的组件。
为了实现最大的灵活性,该器件的 LED 电流或需要的输出电压可通过 I2C 兼容接口进行编程。还能通过集成四种预设工作模式简化设计。为了简化闪光灯与摄像头模块的同步化过程,该器件还提供了触发引脚,以实现快速 LED 启动时间。当它不工作时,便可通过 I2C 兼容接口进入关断模式,使输入电流降至 0.3 ?A。 关断期间,LED 引脚处于高阻抗状态,以避免 LED 中通过漏电流。
一、TPS61050功能和特点:
四种工作模式:
ILED高达1200mA的手电筒与闪光灯模式;
输出电压可调的升压转换器:4.5/5.0/5.25V;
关断模式:0.3mA(典型值);
总体解决方案电路面积不到25mm2;
效率高达96%;
高达400kbps的I2C兼容接口;
集成LED启动安全定时器;
用于LED正向电压监控的集成模数转换器;
集成弱光照模式;
关断期间LED断开;
开路/短路LED保护;
过温保护。
