概述:OB2151是昂宝电子出品的一款宽输入电压、高效率、高性能同步整流降压转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下工作。凭借集成的低 Rdson 开关,高效降压转换器能够为充电器接口提供高达 3.4A 的输出电流和 8V 至 32V 的宽输入电压范围。 OB2151支持Qualcomm Quick ChargeTM 2.0/3.0(QC2.0/QC3.0)、MTK PE2.0、FCP1.0、AFC、PD(3.0)快充协议、Apple PD 20W协议。还支持Apple、BC1. 2 协议。
       OB2151 还提供软启动、灵活的内置电缆补偿(请参阅电缆补偿部分)、VIN/VOUT 过压保护、过温保护以及带打嗝模式的输出短路保护。内置多级检测方案,有效保护输出硬对地短路时的器件和系统。OB2151主要用作于USB集线器、车载充电器、点烟器适配器、车载充电器等电路中。它采用 ETSSOP16 封装工艺。
一、OB2151功能和特性
* 同步整流降压转换器
* 集成低 Rdson 开关。
* 宽输入电压范围:8V 至 32V。
* 支持5.2V/3.4A、9V/2.22A、12V/2A。
* PD广播5V/2.4A,9V/2.22A,12V/1.5A
* 在 VCSN 5.2V 3.4A、VIN 12V 时效率高达 98% 和 92%。
* 内置电缆补偿。
* 多级短路保护和打嗝模式。
* VIN/VCSN过压保护和过温保护。
* 良好的 EMI 性能。
* 支持Type-C接口和PD协议
* 支持5V、9V、12V PD协议。
* 支持Apple PD 20W协议(9V2.22A)
* 快速充电协议
* 支持Apple、BC1.2协议。
* 支持QC2.0/QC3.0、PE2.0、FCP1.0、AFC快充协议。
二、OB2151引脚功能和应用电路
