概述:LTC3813采用SSOP-28封装,在相邻的高压和低压引脚之间提供3个不连通的引脚,以清除额外的PC板布线,该器件符合有关高压引脚间隔的电路板设计标准IPC-2221。
 LTC3813无需中高功率非同步升压型转换器通常所需的升压二极管和散热器。可以调节高达100V的输出电压,片上具有强大的1Ω双路N沟道MOSFET栅极驱动器,这些驱动器能够提供大电流以迅速转换大型MOSFET栅极。这最大限度地减小了转换损耗,允许为电流较大的应用并联MOSFET。另外,可以用10V至40V的输入源以高达97%的效率调节50V/4A输出。
采用电流模式控制,在-40℃至85℃的工作温度范围内保持±0.875%的基准电压准确度。另外,该器件采用恒定关断时间峰值电流控制架构,具有一个大带宽(25MHz)误差放大器,实现了非常快的电压和负载瞬态响应。恒定关断时间电流模式架构提供准确的逐周期限流保护,这是保护高压输出免受过流情况影响必不可少的功能。工作频率可用一个外部电阻在100kHz至1MHz范围内选择,这可以补偿VIN的变化,在噪声敏感应用中,工作频率还可以同步至一个外部时钟。另外,该器件有可编程软启动、可编程欠压闭锁和监视输出电压的电源良好信号。
一、LTC3813特点:
        高输出电压:高达100V
        大的1Ω栅极驱动器
        无需电流检测电阻器
        双路N沟道MOSFET同步驱动
        ±0.5%0.8V电压基准
        快速瞬态响应
        可编程软起动
        可从输入电源产生10V驱动器电源
        可同步至外部时钟
        电源良好输出电压监视器
        可调关断时间/频率:tOFF(MIN)<100ns
        可调逐周期电流限制
        可编程欠压闭锁
        输出过压保护
二、LTC3813引脚功能
三、LTC3813内部方框图
四、LTC3813典型应用电路
五、LTC3813电气参数
