概述:BA5954FP采用扁平封装形式,自带两翼小型散热器,外形如图1所示。它体积小,外围元件少,无需外装散热器,控制精度高,内含过热保护、检测放大、四路驱动放大,被厦新8156型、创维650型、万利达DVP-810型、金正N800型等DVD机采用。
一、BA5954FP外观图
二、BA5954FP内部方框图和故障检修
    由于BA5954FP工作在高电源电压(12V),大电流状态下,损坏时有发生。损坏原因大致有以下四种:
    (1)在维修过程中,为方便观察激光头组件及进给电机初始复位动作,在出仓状态下,人为将盒仓到位检测开关置于进仓到位位置。此时盒仓出盒检测开关处于出仓到位位置,在激光头组件及进给电机工作于初始复位这个过程中,CPU也向加载驱动电路发出一个错误的驱动指令,驱动加载电机运转,此时的盒仓无法动作,使加载电机在过荷状态下运转,其结果会导致BA5954FP过热过流损坏。
    (2)BA5954FP自带散热器在热应力的作用下会与铜箔焊锡剥离,处于非接触状态,散热效果大打折扣,在长时间工作中过热损坏。
    (3)由于激光头组件不良,RF模拟前端不良和数字信号处理电路不良等原因,使主轴电机(主轴电机采用三相主轴驱动电路除外)存远大于常速的强驱动状态下运转,致使主轴驱动部分损坏。
    (4)加载电机、进给电机内部积累了导电杂质,使驱动电路过功耗工作。这种情况的一开始,往往伴随有时不读碟的现象。并且日渐严重,直至BA5954FP损坏。
    BA5954FP应用电路根据机型不同,也略有不同。根据创维650型DVD机绘制的BA59564应用简图如图2所示。
三、BA5954FP实测电压
表1是BA5954FP的实测电压数据(厦新8156型DVD机上测得)。
    BA5954FP的①、②、26、23脚是关键测试点,在DVD机屏显及驱动电路电源电压正常情况下,检测这几个引脚是否有来自CPU的驱动指令电平,结合相应驱动输出端子的电压检测,就能准确判断出BA5954FP是否损坏。
