概述:TDA8425早期飞利浦半导体公司(今Semiconductors)出品的一款单片Hi-FI(高保真)集成立体声电路,其可以对输入的R、L路音频信号进行立体声、伪立体声、扩展立体声处理以及完成音量、音调、平衡控制,所有控制和处理均由I2C总线来实现,该电路具有多种音频信号处理功能,用于高保真音频和彩色电视机声音处理电路单元。TDA8425采用双列20引脚DIP封装工艺。
一、TDA8425功能和特性
(1)采用I2C总线控制,减少了外部接口,外围元器件少,电路简单。
(2)具有双立体声通道的信号源选择和工作模式选择。
(3)具有工作在立体声、伪立体声、扩展立体声、线体立体声和强制单声道状态。
(4)可实现音量、平衡、高低音控制,具有静音功能。
(5)具有带复位功能的内部电源,电源接通时复位。
(6)采用双列直插式塑料封装。
二、TDA8425引脚功能与实测电压
管脚 |
功能 |
英文或符号 |
电压 |
1 |
伴音左2路信号输入 |
IN 2L |
4.7 |
2 |
电源去耦 |
PSE 2 |
12 |
3 |
伴音右2路信号输入 |
IN 2R |
4.7 |
4 |
电源 |
Vcc |
12 |
5 |
模拟地 |
A GND |
0 |
6 |
右低音提升 |
BASS R |
5.3 |
7 |
右低音提升 |
BASS R |
5.5 |
8 |
右高音提升 |
TRE R |
5.3 |
9 |
右路信号输出 |
OUT R |
5.5 |
10 |
数字地 |
D GND |
0 |
11 |
SDA |
SDA |
4.7 |
12 |
SCL |
SCL |
4.7 |
13 |
左路信号输出 |
OUT L |
5.3 |
14 |
左高音提升 |
TRE L |
5.3 |
15 |
左低音提升 |
BASS L |
5.3 |
16 |
左低音提升 |
BASS L |
5.3 |
17 |
伪立体声外接移相电容 |
PRE2 |
5.1 |
18 |
伴音左1路信号输入 |
IN 1L |
4.7 |
19 |
伪立体声外接移相电容 |
PSE1 |
5.1 |
20 |
伴音右1路信号输入 |
IN1R |
4.7 |
三、TDA8425内部方框图
电路方框图如上图所示,它主要由信号源及工作方式选择开关,伪立体声处理移相电路,立体声、伪主体声、扩展主体声、单声道选择开关,音量、平衡调节电路,高、低音调节电路,I2C总线接口以及带复位的电源电路等组成。
四、TDA8425典型应用电路
其典型应用电路如上图所示,在实际应用中TDA8425的供电压为+12V,电源电流为26mA,内部设有开机复位电路,由8V稳压电路来完成,开机复位时有静音作用。图中微处理器的时钟线(SCL)和数据线(SDA)分别与TDA8425的脚、①脚相连,由微处理器通过I2C总线对TDA8425进行控制,电视伴音信号由LA7688的脚输出,经R206、R207分压后由电容C305耦合到TDA8425的脚、脚,由AV切换开关电路TC4503的脚、④脚输出的AVl、AVS、S-VHS的立体声(双声道)信号经C824、C826耦合至TDA8425的①脚、③脚。TV伴音为单声源,因此从TDA8425的⑨脚、脚输出的双声道信号可为立体声、扩展立体声或单声道信号,而外接AV信号可以经TDA8425处理后输出真正立体声信号。
TDA8425的①脚和脚外接电容C806、C807为立体声处理电路外接移相电容,②脚外接电容C817为电源滤波电容,R818、C818为电源遇耦的RC滤波电路,C816和C808为低频提升电容,C815、C809为R、L路高频提升电容。R、L立体声信号经C233、C234耦合至立体声伴音功率放大器进行放大。
