概述:MAX9703/MAX9704单声道/立体声D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,节省电路板空间,而且无需使用大型的散热装置。这两款器件采用D类结构,提供高达15W功率时效率高达78%。调制与开关方案可以省去传统D类放大器的输出滤波器。
MAX9703/MAX9704有两种调制模式:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM),SSM模式降低了调制频率产生的EMI辐射。本器件使用完全差分结构、完全桥式输出和全面的杂音抑制。
MAX9703/MAX9704具有80dB的高PSRR,0.07%的低THD+N和超过95dB的SNR。短路和热过载保护防止出现故障时器件损坏。MAX9703采用32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装。MAX9704采用32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装。两款器件都规定工作在-40°C至+85°C的宽温度范围内。
一、MAX9704 特点
  1.固定频率调制(FFM)模式
   MAX9704具有三种不同开关频率的FFM模式。在FFM模式下,D类放大器输出频谱由开关频率基波及其相关的谐波组成。MAX9704允许开关频率变化±35%,会有一个或多个谐波频率落入敏感频段。这种变化可以在任何时间进行,不会影响音频信号的恢复,根据不同应用场合选择不同的调制频率,可以有效地避开可能产生干扰的敏感频率。
  2.扩频调制(SSM)模式
    这种模式将宽带频谱成分展平,降低通过扬声器或电缆辐射的EMI,通过设置FSl=FS2=H来实现。在SSM模式下,开关频率在中心频率(670kHz)附近随机变化±7%。调制方案不变,但三角波的频率随周期改变。此时能量分散到随频率增长的整个频带上,而不是将大量频谱能量集中在开关频率的倍频处。在高于几MHz的频带上,EMI等效于宽带频谱的白噪声。
  3.关断模式
    将SHDN引脚置为低电平时,器件进入低功耗(0.2μA)的关断模式,可以降低功耗并延长电池寿命。标准模式下,将SHDN连至逻辑高电平。
  4.杂音抑制和静音功能
    MAX9704提供全面的杂音抑制,消除上电/断电或关断/打开过程中的瞬态噪音。另外,将SS下拉至GND,MAX9704则进入具有无杂音的静音模式:输出开关停止动作(而不是关断该器件),使扬声器静音。
  5.差分输入与单端输入
    MAX9704采用差分输入结构,可以有效地降低共模噪声的拾取,并提供比单端输入放大器更佳的噪声抑制能力,也可以不加输入耦合电容。
  MAX9704也可以配置为单端输入放大器,只要通过电容将任一输入端耦合至GND,并驱动另一输入端即可构成单端输入的同相或反相放大器。
  6.不需输出滤波器
    MAX9704不需要输出滤波器,而是利用扬声器线圈自身的电感和扬声器与人耳的天然滤波作用,从方波输出中恢复音频成分。
二、MAX9704功能和特性
独特的扩频模式比传统方法辐射降低5dB
效率高达78% (RL = 8Ω)
效率高达88% (RL = 16Ω)
8Ω负载时可提供15W输出功率(MAX9703)
8Ω负载时可提供2x10W输出功率(MAX9704)
0.07%的低THD+N
高PSRR (1kHz处为80dB)
10V至25V单电源工作
差分输入把共模噪声降到最小
通过引脚选择增益减少了使用元件的数量
业内领先的杂音抑制
低静态电流(24mA)
低功耗关断模式(0.2µA)
短路和热过载保护
采用散热效率高和节省空间的封装
32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)-MAX9703
32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)-MAX9704
三、MAX9704引脚功能
四、MAX9704内部方框图
五、MAX9704典型应用电路
