概述:EA1532A主要用于功率范围在25W~90W间的电源适配器或开放式电源中,根据封装形式的不同,其型号后缀字母有所差异,如TEA1530AT表示采用sO8封装,TEA1530AP表示采用DIP8封装。TEA1532是在单一IC上集成HV与IV芯片,HV用于高压驱动,LV用于小信号驱动的分立器件。
      EA1532A主要面向笔记本电源适配器、机顶盒、液晶显示器、打印机等需要高效、高性价比解决方案的应用场合,其主要功能包括:可工作在DCM/QR或CCM模式下;低负荷或无负荷时会进入跳周期模式以降低频率及待机功耗;在QR模式下工作时,可通过低电压/零电压开关提高效率;TEA1532T/AT开关频率最高可达65kHz, EA1532BT/CT开关频率最高可达125kHz;多功能保护引脚,提供过载保护、输出短路保护OVP及开放回路保护等功能,其引脚功能及实测数据见表1。
一、EA1532A引脚功能与实测电压
二、EA1532A典型应用电路
       EA1532A在力铭公司生产的VLC82001.50型二合一电源板(配奇美V315B3-LN1型液晶屏)中的应用电路如上图所示,PFC电路产生的400V电压VBUS,一路通过变压器T2①-③绕组加到MOS管Q9的漏极(也同时加到逆变电路Q201、Q206的漏极);另一路通过变压器T2①-⑤绕组及R32加到U3的⑧脚,经内部软启动电路给①脚外接电容C39充电,当电容C39上的电压上升到11V时,U3开始振荡,从⑦脚输出驱动脉冲,Q9工作,T2绕组中有电流通过。此时,T2⑥-⑦绕组通过互感产生感应电动势,经D5整流、Q3串联稳压、C39滤波后得到15.6V的电压,一路加到U3的①脚,形成二次启动供电,另一路加到Q18的e极,经Q18控制I后加到U1的⑧脚。当U3内部得到一个稳定的启动供电后,将持续进行振荡,这时T2次级绕组中将产生相应的感应电动势。
        提示:EA1532A可以直接代换EA1532C;当代换EA1532A时,若EA1532A的⑧脚未外接电压,则需外接+300V;若用EA1532A代换EA1530A,需将EA1532A的⑤脚接EA1530A的⑦脚,EA1532A的⑥脚接EA1530A的⑤脚,EA1532A的⑦脚接EA1530A的⑥脚,其余脚不改动。
