概述:UC1875是一款移相谐振控制器,它既可以采用电流型控制,也可以采用电压型控制,为了实现快速故障保护,该电路中还具有独立的过流保护电路,它具有欠压封锁功能,发生欠压封锁时,所有输出端均为低电平,一直到电源电压达到10.75V门限值。为了提高欠压封锁的可靠性,通常欠压封锁门限值滞后1.5V,也就是说,当电源电压下降到9.25V时,欠压封锁电路仍工作。同时它还具有过流保护功能,过流故障发生后的70ms内,全部输出级都能转入关断状态。过流故障消除后,该器件能够重新开始工作。
一、UC1875功能和特性
* 0至100%的占空比控制
* 可编程输出的开启延迟
* 兼容电压或电流
* 模式拓扑
* 实际操作的开关
* 至1MHz的频率范围
* 四个2A图腾柱输出
* 10MHz的错误放大器
* 欠压锁定
* 低启动电流150μA
* 在UVLO期间低有效输出
* 软启动控制
* 锁存过电流比较器
* 有了完整的周期重新启动
* 微调基准
二、UC1875引脚功能
三、UC1875内部方框图
