概述:NN6122A采用SOP24封装,低工作电压(VDD=2V-3.5V);低功耗(待机模式下IDD<1uA);内置振荡电容;数据编码:64 个单元键输入和3 个双键输入,利用D7 脚可扩展到128+6 个功能键;可选择65536 种用户码(外部二极管、上拉电阻与内部ROM 组合)。
一、NN6122A引脚功能
  (1) 键输入管脚(R1~R8),键输入/输出管脚(C1~C8),在键输入管脚和VSS 管脚之间有一个下拉电阻。若几个键同时按下,由于电路内部有多重输入保护电路,所以发射被禁止。在双键输入事件中,若同时按下两个键(间隔在36ms 之内),发射同样被禁止;若不同时按下,则先发射第一个键,后发射第二个键。键被按下后,用户码和数据码开始读入,36ms 后DOUT 管脚输出发射信号。因此在一个键按下后的36ms 间隔内产生一个完整的输出信号。如果一个按键被按下长达108ms 甚至更长,只连续输出引导码直至按键松开。两次连续有效的键操作之间需要有126ms 的间隔,利用这点,可以做成一个快速响应系统。
  (2) 振荡电路输入/输出管脚(OSCI,OSCO)当接收到一个键输入信号后,振荡电路起振。利用一个陶瓷振荡器可以使振荡电路产生400KHz~500KHz 的振荡频率(典型值为455KHz)。
  (3) VDD 管脚在VDD 和VSS 之间,可以由两节电池提供3V 电压。电路的工作电压范围在1.8V~3.5V 之间。当没有键按下时,振荡电路进入停荡状态,电路的工作电流下降到1uA 以下。
  (4) DOUT 输出管脚DOUT 输出管脚输出由引导码、用户码(16 位)、数据码(16 位)组成的输出信号。
  (5) D7 输入管脚通过控制数据码的 D7 位可以使 HN6122A 发射 128 种、发射 64 种不同的数据码,如果 D7 管脚被接到 VDD,键数据码的D7 位将被置成“0”,如果D7 管脚被送到VSS,键数据码的D7 位将被置成“1”(键数据码见5.3 键值对应表)。由于该管脚具有高输入阻抗特性,所以必须将其接VDD 或接VSS。
  (6) AIN 输入管脚在C 管脚和AIN 管脚之间接二极管,可以设置一位用户码。如果接二极管则表明用户码的该位为“1”;若无,则表明为“0”。
  (7) LED 输出管脚当DOUT 管脚输出一个发射码时,LED 管脚输出低电平,指示灯发光。
