概述:iW7019是LED的高效驱动器IC芯片,它集成了一个内部升压PWM DC-DC转换器,以驱动多达8个独立的串的多个串联LED。iW7019 通过使用iWatt专有的数字电源管理和专利的Broad LED自适应开关模式LED电流调节技术来补偿LED正向电压失配,可以保持非常高的效率。通过灵活的PWM调光控制,iW7019通过减少运动模糊和瀑布噪声来改善电视的图像质量。12位局部调光的高分辨率提高了对比度。iW7019具有多种功能,可保护LED通道免受故障条件的影响。
一、iW7019功能和特性
● 8通道LED驱动器,每通道85V(最大)
● 9V至28V输入电源电压范围
● 具有最少外部组件的完全集成式高压电流吸收FET
● 每通道电流:每串平均电流最高200mA(2D),最高为450mA(3D)
● 获得专利的BroadLED™自适应开关模式技术可实现最大效率的大电流匹配
x 降低LED装箱成本
x 电流匹配精度±2%
● 集成DC-DC升压控制器
x 10V栅极驱动电压
x 可编程开关频率:100KHz至200KHz
x 内部软启动以限制浪涌电流
● 调光
x 16位SPI用于高带宽PWM动态本地调光或具有相移的单路直接PWM输入
- PWM调光范围从0%到99.9%(对于SPI模式为100%)
- 使用PLL完全同步到VSYNC的PWM
x 8位模拟调光
● 全面的保护功能
x LED故障(开路和短路)检测
x 单引脚和电阻可编程的LED短路电平(3V / 6V /9V / 12V)故障检测
x 过热关机
x 升压控制器输出OCP,OVP和UV保护
x 增强输入UVLO保护
● 封装
x TQFP-44,EP,10mm x 10mm,0.8mm间距,最高230mA /通道
x SOP-32,非EP,10.4mm x 20.74mm,1.27mm间距,高达175mA /通道
● 针对单层PCB布局进行了优化的引脚分配
二、iW7019引脚功能
二、iW7019典型应用电路
