概述:MXHV9910双列贴片8脚封装。它具有一个内部稳压器,该稳压器直接输入高压,从而不需要采用降压电阻或高压电流源的外部低压供电电路。该芯片可以在8~450V的范围内工作,并且可以配置成降压、升压,或降压-升压工作模式。它也具有通过调整电流和线性度,或PWM而进行亮度调整的能力。高压工作特点可以使它能够驱动数百个串联的高亮度LED。当驱动高亮度LED时,该芯片的效率高于90%,使最大限度地降低能量的消耗成为可能。     芯片内部的电流调整器也具有固定输出的能力,从而延长了LED的寿命。此外,片上还有一个7.8V的稳压器,可以为内部逻辑供电,也可以为外部逻辑提供1mA的电流,并且能够直接驱动外部MOSFET管的栅极。
一、MXHV9910主要参数:
  MXHV9910在引脚VIN上的输入电压范围为8—450VDC;内部稳压器输出为7.8VDC;引脚CS上的门限电压是0.25V;引脚PWMD上的输入低电平电压≤0.5V,输入高电平电压为2.4V~VDD;引脚LD上的线性调光输入DC电压为0~0.25V;工作结温范围为-40℃~+85℃。
二、MXHV9910引脚功能
引脚号 名称 功能描述
1 VIN DC电压输入端
2 CS LED电源检测输入端。内部将电流感测门限设定在
250mV。该引脚与GND之间连接一个电流传感电阻。
3 GND IC地
4 GATE 外部MOSFET栅极驱动器输出端
5 PWMD 低频PWM调光控制输入端,内部连接一个下拉电阻。
6 VDD 内部稳压器输出端,该脚与GND之间连接一个存储电容。
7 LD 线性调光输入端,该引脚不用时应连接到VDD。
8 RT 该引脚与GND之间连接一个开关频率设置电阻。
三、MXHV9910内部方框图
  8~450VDC的直流高压从IC(MX-HV9910)的引脚VIN输入,经内部稳压器产生一个7,8V的直流低压为内部电路供电,同时在引脚VDD上输出。
  IC内部振荡器频率范围在30kHz—120kHz之间,具体数值由引脚8外部接地电阻RT设定。下图示出了开关频率与电阻RT之间的关系曲线。
  只有将IC引脚PWMD连接到VDD,IC的输出栅极驱动器PWM控制器才会被赋能。如果将引脚PWMD接地,IC将进入待机模式。在待机模式。IC仅消耗不足0.6mA的静态电流。
  MXHV9910、功率MOSFET( Q1)、降压电感器L1、续流二极管D1和电流感测电阻Rcs(见图2),组成DC-DC开关型降压式转换器。在每一个内部时钟上升沿上,栅极驱动器被激活,外部Q1导通,二极管D1截止,电流通过L1、LED、Q1和Rcs,如上图所示。电感器电流沿向上的斜坡增加,直到Rcs上的电压超过IC内部250mV的门限,栅极驱动器输出低电平,Q1关断,Dl因L1存储的能量释放而导通,电流流向如下图所示。在Q1关断期间,电感电流从其峰值线性减小。、
  如果IC引脚LD的线性调光功能不用,应将其连接到VDD。如果在IC引脚LD上施加一个0—250mV的小直流电压,则可以履行模拟调光。下图为线性调光电路。调节RP电阻值,则可以改变LED的电流,从而改变LED亮度。如果输入到IC引脚LD上的电压超过250mV的门限,LED电流将不会发生变化。
  如果在IC引脚PWMD上施加一个低频(如500Hz)PWM方波信号,可以控制LED亮度。下图为PWM调光电路。
PWM信号可以来自微控制器,也可由脉冲发生器提供。
