概述:NV320P是一款数字视频处理集成电路用于数字电视的视频处理,它包含视频降噪、动态补偿、图像锐度和清晰度增强等功能,并能进行扫描转换和去隔行扫描。NV320P是大规模高密度集成电路,它通过串行总线接口进行3绿10bit数/模转换,能支持多绿视频输入模式。该电路可应用于逐行扫描电视、网络电视、家庭剧场/多媒体电视、数字电视等领域。其特点如下:高集成nDSPTM视频增强处理;数字16bit YUV的多路视频输入数据格式;场频转换;芯片上的存储控制;三路10bit数模转换;无程序请求缺省模式。
一、NV320P引脚功能与实测电压(在TCL型机上测定)
序号
符号
功能
序号
符号
功能
DQ
存储接口
105
VQ
输出数据VQ或RQ
DQ
存储接口
106
VQ
输出数据VQ或RQ
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
107
TEST4
测试端
DQ
存储接口
108
PVSS
缓冲输出地
DQ
存储接口
109
DVQ
有效数据输出
DQ
存储接口
110
P60
PAL选择
PVSS
缓冲输出地
111
OEQ
YQ UQ和VQ输出使能
DQ
存储接口
112
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
DQ
存储接口
113
PLLFS
选择外部PLL输出频率
10
DQ
存储接口
114
TEST1
测试端
11
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
115
TEST3
测试端
12
DQ
存储接口
116
TEST2
测试端
13
DQ
存储接口
117
PVSS
缓冲输出地
14
DQ
存储接口
118
CSA
2-WIRE控制总线配置地址
15
PVSS
缓冲输出地
119
CSA
2-WIRE控制总线配置地址
16
DQ
存储接口
120
A
存储地址
17
DQ
存储接口
121
PVDD
3.3V供电,于缓冲输出
18
DQ
存储接口
122
A
存储地址
19
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
123
A
存储地址
20
DQ
存储接口
124
A
存储地址
21
DQM
储存DQ屏蔽使能信号输出
125
A
存储地址
22
CLK
存储时钟输出
126
PVSS
缓冲输出地
23
PVSS
缓冲输出地
127
A
存储地址
24
LLA
参考时钟(13.5MHZ-6.75MHZ)
128
CS
存储片选择输出
25
VSS
芯片内部地
129
RAS
存储行地址脉冲输出
26
A
存储地址
130
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
27
HRA
PLL返回信号
131
VDD
供电端,提供芯片内部
28
VDD
芯片内部供电
132
XTAL0
外部晶体输出
29
A
存储地址
133
XTAL1
外部晶体输入
30
A
存储地址
134
VSS
芯片内部地
31
PVDD
提供给缓冲输出的3.3V电压
135
CAS
存储列地址脉冲输出
32
A
存储地址
136
WE
存储写使能信号输出
33
A
存储地址
137
DQM
存储DQ屏蔽使能信号输出
34
SDA
数据线
138
DQ
存储数据
35
SCL
时钟线
139
PVSS
缓冲输出地
36
PVSS
缓冲输出地
140
DQ
存储数据
37
PCLK
象素时钟输出
141
DQ
存储数据
38
HSQ
水平同步输出
142
DQ
存储数据
39
HBQ
水平消隐输出
143
DQ
存储数据
40
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
144
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
41
VSQ
垂直同步输出
145
DQ
存储数据
42
VBQ
垂直消隐输出
146
DQ
存储数据
43
RADJ
最大标称值调节电阻
147
DQ
存储数据
44
PVSS
缓冲输出地
148
PVSS
缓冲输出地
45
YQ
输出数据YQ[9:0]或GQ[9:0]
149
DQ
存储数据
46
YQ
输出数据YQ[9:0]或GQ[9:0]
150
DQ
存储数据
47
YQ
输出数据YQ[9:0]或GQ[9:0]
151
DQ
存储数据
48
PVDD
3.3V电压,用于缓冲输出
152
DQ
存储数据
49
YQ
输出数据YQ[9:0]或GQ[9:0]
153
PVDD
3.3V供电电压,用于缓冲输出
50
ADGVD
数字地,用于DAC
154
DQ
存储数据
51
ADVDD
数字供电电压,用于DAC
155
DQ
存储数据
52
YQ
输出数据YQ[9:0]或GQ[9:0]
156
DQ
存储数据
53
PVSS
缓冲输出地
157
PVSS
缓冲输出地
54
158
DQ
存储数据
55
159
TEST5
测试端
56
YA
模拟Y或G输信号
160
P3VDD
PLL3模拟供电端3.3V
57
YVDD
3.3V模拟供电电压,用于Y/G通道
161
PSVDD
PLL3模拟地
58
YGUD
模拟地,用于Y/G通道
162
PVDD
3.3V供电电压,用于缓冲输出
59
YQ
输出数据YQ或GQ
163
TEST8
测试端
60
YQ
输出数据YQ或GQ
164
TEST6
测试端
61
PVDD
3.3V供电电压,用于缓冲输出
165
TEST7
测试端
62
166
PVSS
缓冲输出地
63
UA
模拟-(B-Y)或B输出信号
167
CLP0
嵌位控制信号输出
64
UVDD
3.3V模拟供电,用于-(B-Y)或B通道
168
HREF0
水平参考信号输出
65
UGND
模拟地,用于-(B-Y)或B通道
169
CLK0
13.5MHZ时钟输出,用于外部ADC
66
YQ
输出数据YQ或GQ
170
PVDD
3.3V供电电压,用于缓冲输出
67
YQ
输出数据YQ或GQ
171
Y
输出数据Y
68
COMP
补偿端
172
Y
输出数据Y
69
UA
模拟-(B-Y)或B输出信号
173
Y
输出数据Y
70
VVDD
3.3V模拟供电,用于-(R-Y)或B通道
174
Y
输出数据Y
71
VGND
模拟地,用于-(R-Y)/R通道
175
Y
输出数据Y
72
YQ
输出数据YQ或GQ
176
Y
输出数据Y
73
UQ
输出数据UQ或BQ
177
VSS
芯片内部地
74
VREFOUT
带隙参考电压输出
178
Y
输出数据Y
75
AGND
模拟地
179
Y
输出数据Y
76
VREFIN
参考电压输入
180
U
输出数据U
77
AGND
3.3V模拟供电电压
181
U
输出数据U
78
VSS
用于芯片内部地
182
VDD
供电端,提供芯片内部
79
PVSS
用于缓冲输出地
183
U
输出数据U
80
UQ
输出数据UQ或BQ
184
U
输出数据U
81
UQ
输出数据UQ或BQ
185
U
输出数据U
82
UQ
输出数据UQ或BQ
186
U
输出数据U
83
PVDD
3.3V供电电压,用于缓冲输出
187
U
输出数据U
84
UQ
输出数据
188
U
输出数据U
85
VDD
供电脚,用于芯片内部
189
V
输出数据V
86
UQ
输出数据
190
V
输出数据V
87
UQ
输出数据
191
V
输出数据V
88
UQ
输出数据
192
V
输出数据V
89
PVSS
缓冲输出地
193
V
输出数据V
90
UQ
输出数据UQ或BQ
194
V
输出数据V
91
UQ
输出数据UQ或BQ
195
V
输出数据V
92
UQ
输出数据UQ或BQ
196
V
输出数据V
93
PVDD
3.3V供电电压,用于缓冲输出
197
ODD
奇帧标志
94
VQ
输出数据VQ或RQ
198
VS
垂直同步输入
95
VQ
输出数据VQ或RQ
199
HS/CLP
水平同步或嵌位输入
96
VQ
输出数据VQ或RQ
200
HREF
水平参考输入信号
97
VQ
输出数据VQ或RQ
201
CREF
参考时钟输入
98
PVSS
缓冲输出地
202
LLC
行锁时钟或采集PLL参考时钟
99
VQ
输出数据VQ或RQ
203
HRC
水平参考输出
100
VQ
输出数据VQ或RQ
204
RESET
复位输入
101
P1GVD
PLL1模拟地
205
P2GND
PLL2模拟地
102
P1VDD
PLL1模拟供电脚3.3V
206
P2VDD
PLL2模拟供电端,3.3V
103
VQ
输出数据VQ或RQ
207
PVSS
缓冲输出地
104
PVDD
3.3V供电,用于缓冲输出
208
DQ
存储数据
