概述:CP2130是一款并联型白光LED驱动芯片,它可根据电源电压和白光LED的导通压降,自适应地选择1倍或者1。5倍工作模式,确保芯片在整个锂离子电池工作电压范围内的高效率。全新的Auto-Mirror技术,使得各并联白光LED电流匹配度几乎不随白光LED导通压降的差别而变化。在典型情况下,白光LED的电流匹配度可以高达0.5%。采用非电感的电荷泵原理,CP2130只需要四个陶瓷电容,非常适合于便携式设备中电池电源的应用。CP2130采用非关机模式的PWM调光方式,对白光LED的亮度进行设置,调光频率可高达50KHz。同时在启动和调光模式下,CP2130能够保证比较低的输入电流波动和低EMI。CP2130具备关机模式,关机电流小于0.1μA。CP2130采用小体积(3mm x 3mm)的QFN16封装工艺,它广泛应用于手机、数码相机、笔记本电脑、PDA等电子设备。
一、CP2130功能和特性
驱动多达5个LED,每个LED最大电流:30mA;
电流匹配精度:0.5% (典型值);
Auto-Mirror技术确保在各并联白光LED导通压差较大的情况下的电流匹配度;
高效率的1倍/1.5倍模式,可根据输入电压和负载情况自适应切换,效率可高达90%;
支持PWM(频率范围:0Hz~50KHz)亮度调节方式;
低输入电流波动和低EMI;
无需外围电感;
开关频率:1MHz;
过流保护和过热保护;
工作电压范围:2.7V~5.5V;
纤小的3mm*3mm QFN 16L封装;
关机电流ICC<0.1μA;
符合RoHS标准,100%无铅封装;
二、CP2130引脚功能
三、CP2130典型应用电路
