概述:MSC1691是Microsemi公司的一个低成本、增强型可直接驱动CCFL灯管的控制器IC芯片,其内部转换器设计可以应用于任意的从手掌型的PAD到大屏幕的液晶电视的背光CCFL控制。内置数字和模拟的PWM亮度控制和过压过流保护电路。MSC1691AI采用16脚TSSOP封装。
一、MSC1691引脚功能和实测电压值
二、MSC1691内部方框图
三、MSC1691典型应用电路
四、MSC1691关键引脚功能说明
1、16脚VDDP电源供电端
      由24V电源经稳压电路输出稳定的5V-VCC电压,向VDDP电源脚供电,其它芯片的供电见下图:
2、 2/3脚A0UT/BOUT激励脉冲输出端
      该脚是IC内部震荡信号经波形变换后,从两个不同的通道内的N沟道MOSFET输出激励脉冲,向后级提供激励信号。
3、  9脚ENA(Enable)点灯使能脚
       该脚是IC运行与否的使能端,或者说是灯管点亮的控制端。如果该脚逻辑值高,所有功能均启用,IC开始运行,灯管点亮;如果逻辑值低,内部电源与VDDP引脚断开,禁用全部功能,IC停止工作,灯管熄灭。
4、10脚VDDA(Reference)基准电压
        该脚是由16脚VCC电源端经内部稳压后输出的一个3V基准电压,供IC内部和外部电路工作,IC保护时该脚没输出。
5、13脚OV-SNS过压感应输入脚
      该脚是过电压感应检测输入端。经过过压取样电路,输入一个以地为中点与灯管电压成正比的全波交流电压,OV-SNS输入经全波整流后加在IC内部的2V参考电压的数字比较器上。
      该脚输入信号的频率范围为10KHz至500KHz。正常工作时该脚电压小于±2V,当感应输入的信号电压大于±2V时,内部的数字比较器发生翻转,保护电路起控,IC被禁用,灯管熄灭。
      实际应用中,该脚没有使用。
6、14脚OC-SNS过流感应输入
      该脚是过电流感应检测输入端。经过电流取样电路,输入一个以地为中点与高压变压器次级线圈电流成正比的全波交流电压OC-SNS,然后加在IC内部的以2V为参考电压的数字比较器上,如果峰值电压持续大于2V,内部的数字比较器发生翻转,芯片关断输出,灯管因过来保护而熄灭。
