概述:MAX4766是MAXIM公司生产的可编程限流开关,它采用了专有的控制拓扑,能提供精度为±10%的精确限流。输入电压范围为2.25V至4.5V。
限流值在0.075A至1.5A之间,由电阻设定,并具有可调节的软启动功能,用来控制输出电压的斜率,从而限制浪涌电流。该器件还具有可调节的屏蔽时间,适用于不同的容性负载。
负载电流大于限流门限时,限流器根据不同的选项(三种方式)处理过流情况,分别进入自动重试模式(MAX4766A)、闭锁开关(MAX4766B)或使器件进入连续限流模式(MAX4766C)。其它安全特性包括:防止过热的热关断功能;防止电流向电源倒灌的反向电流阻断功能。它采用细小的8引脚TDFN封装(3mmx3mm),电源电压范围为2.25V至4.5V,±10%精确限流,0.075A 至1.5A 可编程限流。
一、MAX4766引脚功能
二、MAX4766功能和特点
* 浪涌电流保护
* 热关断保护
* 反向电流保护
* 低压差
* 可编程屏蔽时间
* 可编程软启动时间
* FLAG功能(MAX4766B/MAX4766C)
四、MAX4766典型应用电路
