热释电红外传感器通过目标与背景的温差来探测目标,其工作原理是利用热释电效应,即在钛酸钡一类晶体的上、下表面设置电极,在上表面覆以黑色膜,若有红外线间歇地照射,其表面温度上升△T,其晶体内部的原子排列将产生变化,引起自发极化电荷,在上下电极之间产生电压△U。常用的热释电红外线光敏元件的材料有陶瓷氧化物和压电晶体,如钛酸钡、钽酸锂、硫酸三甘肽及钛铅酸铅等。    热释电红外传感器内部由光学滤镜、场效应管、红外感应源(热释电元件)、偏置电阻、EMI电容等元器件组成,其内部电路框图如图1所示。
    光学滤镜的主要作用是只允许波长在10μm左右的红外线(人体发出的红外线波长)通过,而将灯光、太阳光及其他辐射滤掉,以抑制外界的干扰。  红外感应源通常由两个串联或者并联的热释电元件组成,这两个热释电元件的电极相反,环境背景辐射对两个热释电元件几乎具有相同的作用,使其产生的热释电效应相互抵消,输出信号接近为零。一旦有人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元件接收,由于角度不同,两片热释电元件接收到的热量不同,热释电能量也不同,不能完全抵消,经处理电路处理后输出控制信号。
    热释电效应同压电效应类似,是指由于温度的变化而引起晶体表面电荷的现象。热释电红外传感器由陶瓷氧化物或压电晶体元件组成,在元件两个表面做成电极,在传感器监测范围内温度有△T的变化时,热释电效应会在两个电极上产生电荷△Q,即在两电极之间产生一微弱的电压△V。由于它的输出阻抗极高,在传感器中有一个场效应管进行阻抗变换。热释电效应所产生的电荷△Q会被空气中的离子所结合而消失,即当环境温度稳定不变时,△T=O,传感器无输出。
    在自然界,任何高于绝对温度(-273℃)时物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低有关。
    人体或者体积较大的动物都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10μm左右的红外线,当人体进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,人体发射的10μm左右的红外线通过菲涅耳透镜滤光片增强后聚集到红外感应源(热释电元件)上,红外感应源在接收到人体红外辐射时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,进而产生△T并将△T向外围电路输出,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
    若人体进入检测区后不动,则温度没有变化,传感器也没有信号输出,所以这种传感器适合检测人体或者动物的活动情况。
    目前常用的热释电红外传感器型号主要有P228、LHl958、LHI954、RE200B、KDS209、PIS209、LHI878、PD632等。热释电红外传感器通常采用3引脚金属封装,各引脚分别为电源供电端(内部开关管D极,DRAIN)、信号输出端(内部开关管S极,SOURCE)、接地端(GROUND)。常见的热释电红外传感器外形如图2所示,各引脚功能如图3所示。
    热释电红外传感器的主要工作参数有工作电压(常用的热释电红外传感器工作电压范围为3~15V)、工作波长(通常为7.5~14 μ m)、源极电压(通常为0.4~1.1V,R=47kΩ)、输出信号电压(通常大于2.0V)等。热释电红外传感器的特点是反应速度快、灵敏度高、准确度高、测量范围广、使用方便,尤其可以进行非接触式测量使其主要应用于铁路、车辆、石油化工、食品、医药、塑料、橡胶、纺织、造纸、电力等行业的温度测量、温度检测、设备故障的诊断。在民用产品中,其广泛应用于各类入侵报警器、自动开关(人体感应灯)、非接触测温、火焰报警器等自动化设施中。 [Page]
    图4是热释电红外传感器作为自动控制的典型应用电路。该电路主要由热释电红外传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。
    热释电红外传感器探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的2脚输出微弱的电信号,经三极管VT1放大,然后通过C2输人到运算放大器IC2A中进行高增益、低噪声放大,最后由IC2A的1脚输出控制信号。IC2B在电路中作为电压比较器,它的第5脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2A的1脚输出信号电压到达IC2B的6脚时,两个输入端的电压进行比较,当6脚电压比5脚电压高时IC2B的7脚由原来的高电平变为低电平,此时C6通过VD2放电,此时IC3的2脚变为低电平,它与IC3的3脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC3的1脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。
    R14和C6组成报警延时电路,其时间约为60s。人体离开传感器的探测范围后,其辐射的红外线信号消失,IC2B的7脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC3的1脚才变为低电平,时间约为60s,即持续报警60s。
    由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为60s,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
    热释电红外传感器通常与专用的集成电路配套使用,以获得更高的可靠性。图5是一种常用的无线热释电控制发射电路的外形图。该电路采用热释电红外信号处理专用集成电路。BISS000l来完成信号处理工作。具有静态电流极小(<50μA),灵敏度高的优点,能将放置在离住处较远的仓库、财务室、办公室、车库、银行进行远程自动控制。该电路的原理图如图6所示.
    图6电路中,R3为光敏电阻,用来检测环境亮度。当作为照明控制时,若环境较明亮,R3的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号Vs。
