概述:AN7135是一款双声道功放芯片(5w×2),它采用单列12脚封装结构,AN7135可以用易得的HA1392来代换,代换时只要把原AN7135(3)和(10)脚之间的电阻(通常为470—510Ω)拆除不用,(1)和(6)脚上的电容改为100uF(原为33uF或47uF),同时把与该电容串联的原为470~510Ω电阻改为150Ω。此外,还得把原AN7135(4)脚上接地的印制线切断即可正常工作。
一、AN7135引脚功能
1脚:反馈A;2脚:输入A;3脚:滤波;4脚:静噪控制;5脚:输入B;6脚:反馈B;7脚:输出B;8脚:自举;9脚:散热片接地;10脚:电源Vcc;11脚:自举;12脚:输出A。
二、AN7135内部方框图
三、AN7135典型应用电路
