第一、磁场测量
如果被测的磁场精度很高,那么要选择好一点的材料,如果要求精度在±0.5%,那么就选择砷化镓霍尔元器件,灵敏度很高,约为5—10mv/100mt.温度误差可 忽略不计,材料好,做的体积也小,当然如果在被测磁场要求不好的场合,可以选择其他材料做的霍尔器件。如:硅和锗雹尔元件。这种材料做出的器件体积要大些。
第二、电流测量
大部分的霍尔传感器元器件都可以用于电流测量,如果要求精度高时,还是选择砷化镓霍尔元件。当然在要求精度不高时,可选用砷化镓、硅、锗等霍尔元件。
第三、转速和脉冲测量
当测量转速和脉冲时,通常是选用集成霍尔开关和锑化铟霍尔元件。如在录像机和摄像机中采用了锑铟霍尔元件替代电机的电刷.提高了使用寿命。
第四、信号的运算和测量
通常利用霍尔电势与控制电流、被测磁场成正比,并与被测磁场同霍尔元件表面的夹角成正弦关系的特性,制造函数发生器。利用霍尔元件输出与控制电流和被测磁场乘积成正比的特性。制造功率表、电度表等。 这也 是新的应用。
第五、拉力和压力测量
选用霍尔件制成的传感器较其他材料制成的阵感器灵敏度和线性度更佳。当有条件时,可以采用霍尔器件来制作。
