概述:TPS79927是一款低压差(LDO)线性调节器为新的Intel Strata Flash嵌入式存储器(P30)提供了所需性能。它具有高(大于66dB)电源电压抑制比(PSRR)、低噪声、快起动和极好的线荷载瞬态响应。在全负载时,它只消耗40μA的地电流。运行中不需要输入电容。TPS79927是用一个很小的陶瓷输出电容保持稳定的,用一个高级的BiCMOS制造过程在200mA全输出负载的情况下得到一个110mV的压差。TPS79927采用晶圆级芯片封装(WCSP)封装。封装的能量消耗为142mW。
一、TPS79927引脚功能
TPS799xx
NAME DDC YZU 说明
IN 1 C3 输入电源
GND 2 B2 接地
EN 3 A1 稳压器的使能引脚(EN)高轮流驾驶。驱动此引脚为低电平,稳压器进入关断模式。如果不使用EN可连接至IN。
NR 4 A3 固定输出电压版本,仅此引脚连接一个外部电容绕过内部带隙产生的噪声。这使得输出噪声将减少到非常低的水平。
FB 5 A3 可调版本,这是控制环路误差放大器的输入,以及用于设置器件的输出电压。
OUT 6 C1 稳压器的输出。一个小电容(典型电容32.0mF陶瓷)是需要从该引脚接地
二、TPS79927内部方框图
