概述:BT8215是一款立体声D类音频放大器IC芯片,它的工作电压8V-16V,它具有差分输入方式、自愈特性的短路保护、热保护、免滤波器设计,谐波失真小,无噗噗声,四个可选择的固定增益,谐波失真小,无噗噗声等特点。Po=15W*2 (VCC=16V   THD+N=10%, f=1kHz,RL=8欧  ;Po=10W*2 (VCC=13V   THD+N=10%, f=1kHz,RL=8欧 ;Po=8.4W*2 (VCC=9V   THD+N=10%, f=1kHz,RL=4欧姆。BT8215可以和TPA3110D2相互代换。
一、BT8215引脚功能
1脚、SD:关断音频放大器逻辑输入(低=输出高阻,高=启用).合规TTL逻辑电平AVCC
2脚、FAULT:开漏输出,用以显示或dc检测短路故障状态.电压兼容AVCC.短路故障可设置自动恢复通过连接针针到SD故障.否则,两个短路故障检测和故障必须dc通过循环PVCC.复位
3脚、LINP:正为左声道音频输入.偏置3V
4脚、LINN:负左声道音频输入.偏置3V
5脚、GAIN0:增益选择最低有效位.合规TTL逻辑电平AVCC
6脚、GAIN1:增益选择最重要的一点.合规TTL逻辑电平AVCC
7脚、AVCC:模拟电源
8脚、AGND:模拟信号地.连接到热焊垫
9脚、GVDDP:高边栅极驱动电源FET.额定电压为7V.也应作为供应PLIMIT功能
10脚、LIMIT:功率限制水平调整.连接一个电阻分压器从GVDD GND设置功率限制,直接连接到GVDD无功率限制
11脚、RINN:负右声道音频输入,偏置3V
12脚、RINP:正为右声道音频输入.偏置3V
13脚、NC:未连接,空脚
14脚、PBTL:并行BTL模式开关
15脚、PVCCR:右声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接
16脚、PVCCR:右声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接
17脚、BSPR:引导的I / O右声道,正高侧FET
18脚、OUTPR:D类的H -桥右声道积极输出
19脚、PGND:电源地为H型桥
20脚、OUTNR:D类的H -桥右声道输出负
21脚、BSNR:引导的I / O右声道,负高压端FET
22脚、BSNL:引导的I / O左声道,负高压端FET
23脚、OUTNL:D类的H -桥左声道输出负
24脚、PGND:电源地为H型桥
25脚、OUTPL:D类的H -桥左声道积极输出
26脚、BSPL:引导的I / O左声道,正高侧FET
27脚、PVCCL:左声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接
28脚、PVCCL:左声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接
二、BT8215内部方框图
三、BT8215典型应用电路
1、BTL输出和单端输入,带功率限制的立体声d类放大器
2、带PBTL输出和单端输入的立体声d类放大器
