概述:LC863524C-55L7双列直插36脚S-DIP封装。
使用该CPU可控制LA76810或LA76818。该CPU具有多种功能扩展,可实现从简单到高档全系列机芯。下面是该CPU的硬件特性及软件所具备功能的简介。
1、LC8635XX的硬件特性
1. 512×8 bits RAM。 2. 16K~64K ROM可选。 3. OSD 功能 l 屏幕显示: 16行×36列; l 显示RAM: 176×9 bits; l 248个18×32点阵字符; l 8种字符颜色,8种背景颜色,8种全屏颜色可选。 4. CPU最小指令周期0.85μs。 5. 24个I/O端口(输入、输出可定义)。 6. 4个6 bit A/D转换器。 7. 3个7 bit PWM输出口。 8. 2组IIC控制端口。 9. 16-bit定时器/计数器。 10. 16-bit定时器/PWM。 11. 红外接收电路(内藏消噪电路)。 12. 13个中断源,8个中断入口,三级中断优先权。 13. 最大可实现128级子程序调用。 14. 可实现ROM校正功能。 15. CPU Standby 功能。 16. 晶振32.768KHz(低时钟干扰)。 17. +5V±5%单电源输入。
2、软件实现功能
1. 可与LA76810和LA76818A配用。 2. 14 bits PWM调谐输出;全频道(VL、VH、UHF)控制。 3. 可根据EEPROM(AT24C04或AT24C08)自动选择实现100或255个 存台数。冷开机时,可对EEPROM实现检测功能,如出错就警告。如果更换新的EEPROM,则自动写入初始化数据。 4. 设置项均通过软件来实现,结果存于EEPROM中,根据不同的设置可实现不同的功能。 5. 可选择实现彩色制式:PAL、PAL60、NTSC3.58、NTSC4.43、 SECAM。 6. 可选择实现伴音制式:4.5M、5.5M、6.0M、6.5M。 7. 可选择MONO或立体声,立体声控制用双路PWM输出实现音量和平衡控制。 8. 可选择超强接收控制(需配合超强接收高频头使用)。 9. 可选择电网电压检测并警告功能(需加入相应控制电路)。 10. 可选择“傻瓜”功能,即冷开时如检测到没有节目存储则开机后就自动进入“全自动搜索”状态。 11. 可设定无信号静噪时显示的标志(可选择福或喜);可选择开机时显示所设定标志。 12. 可选择开电源时,电视机是固定处于POWER OFF状态、POWER ON状态或是根据关电源前所记忆的POWER状态来确定。 13. 可选择实现一路到三路的AV输入功能。可实现S-VIDEO的输入功能。与LA76818配用可实现YUV输入功能。 14. 可选用重低音或耳机控制功能。 15. 可选择万年历功能(1600~2599)。 16. 可选择游戏功能。 17. 图像背景噪声抑制功能开/关。 18. 音响电视功能。 19. 可选择实现单AV模式,作为监视器用。 20. 可选择开关机拉幕功能。 21. 可选择童锁功能。 22. 可选择图像放大缩小功能(ZOOM功能)。 23. 可选择无操作三小时自动关机功能。 24. 可选择无信号静噪时是出蓝屏或出黑屏。可选择换台过程是否出黑屏。 25. ROM校正功能,在CPU掩膜后,可用EEPROM对软件不足作补偿。 26. 半透明菜单背景(需与LA76818A配用),菜单背景可开关。 27. 本机功能键(节目号+/-,音量+/-,MENU,TV/AV,AUTO或POWER)。 28. 全功能遥控(遥控发射IC:LC7461M-8103)。 29. 中、英文屏显,可通过软件选择实现纯英文方式屏显。 30. 全自动搜索、半自动搜索、手动微调,记忆开关。可用本机键“AUTO”实现单键直接进入全自动搜索状态。 31. 自动数字AFT控制功能。 32. 节目号直选,节目召回,节目号增/减(自动跳过“记忆:关”的节目号)。 33. 亮度、对比度、色度、锐度、色调、音量、平衡,均为100步可调,用跳变键可对上述模拟量实现快速跳变(“工厂状态”下)。 34. 单键图像效果控制(标准、柔和、艳丽、明亮、记忆、FACTORY1和FACTORY2模式)。 35. 时钟设定、定时开机、定时关机、定时预约、定时提醒、睡眠关机功能。 36. 节目交换、节目复制、存台节目全清除功能。 37. 节目记忆选择、微调整功能、手动搜索、自动搜索。 38. POWER ON/OFF 功能,当开电源后处于POWER OFF状态,可用本机键的节目号+/-代替POWER键来实现开机。 39. 静音功能。无信号自动静音,所选节目号处于“记忆:关”时自动静音,自动搜索时静音。 40. 无信号十分钟自动关机(单AV模式不关机),自动出现蓝屏(或黑屏)。“FACTORY、B/W BALANCE、ADJUST”状态时自动取消无信号自动关机能及蓝屏(或黑屏)功能。 41. 如应用自动调试盒,在“BUS OPEN”状态可自动调试亮暗平衡。
一、LC863524C-55L7引脚功能
引脚号 端 口 端口类型 指定用途 功能说明
1 P10/SDA0 CMOS UHF 选择UHF频段(BAND OPTION 选择PORT/H或PORT/L)
2 P11/SCLK0 CMOS 50/60 场频50/60输出
3 P12/SDA1 集电极开路 DATA IIC 数据
4 P13/SCLK1 集电极开路 CLOCK IIC 时钟
5 VSS VSS 地
6 XT1 XT1 CPU用晶振端口
7 XT2 XT2 CPU用晶振端口
8 VDD VDD 电源(+5V)
9 P04/AN4 集电极开路 KEY IN 板上控制键输入
10 P05/AN5 集电极开路 AFT IN AFT信号输入端口
11 P06/AN6 集电极开路 AC DETECT 电网电压检测输入
12 P07/AN7 集电极开路 CHROMA SECAM彩色检测
13 RES RESET CPU复位端口
14 FILT FILT OSD滤波
15 P33 CMOS POWER 电源开关
16 P30 BLANK2 半透明背景菜单控制
17 VS V-SYNC 场脉冲输入
18 HS H-SYNC 行脉冲输入
19 R RED OSD红信号输出
20 G GREEN OSD绿信号输出
21 B BLUE OSD蓝信号输出
22 BL BLANK OSD消隐信号输出
23 P31 CMOS SIF 4.5M伴音吸收选择
24 P32 CMOS MUTE MUTE控制
25 P70/INT0 集电极开路 ENABLE 自动调试使能端
26 P71/INT1 CMOS SENSITIVITY(YUV) 超强接收开关控制 (YUV输入控制)
27 P72/INT2 集电极开路 SD SD输入端
28 P73/INT3 集电极开路 REMOTE 遥控信号输入
29 P14/PWM1 集电极开路 VOLUME-R 右声道音量PWM输出端口
30 P15/PWM2 集电极开路 VOLUME-L 左声道音量PWM输出端口
31 P16/PWM3 CMOS WOOFER 重低音开/关
32 P17/PWM CMOS VT 调谐用14bit PWM输出端口
33 P00 CMOS AV2 AV选通控制端2
34 P01 CMOS AV1 AV选通控制端1
35 P02 CMOS BAND2 波段选通
36 P03 CMOS BAND1 波段选通 注意:对于集电极开路型的端口如果应用的话必须加上拉电阻,而对于CMOS的端口如果应用的话则可以不用加上拉电阻。
