芯片概述:
OM8380H 是PHILIPS 公司研制开发的高端TV/监视器视频显示处理集成电路,可以输入YUV、ADC 及智能图像处理等功能模块。
OM8380H芯片特点
具有屏显、图文信号独立输入
具有黑电平延伸处理功能
具有蓝色扩展处理电路
对色差信号进行开关矩阵处理
内含 12MHZ 扫描系统时钟发生器
行扫描驱动脉冲具有慢速启停功能
具有行场几何处理功能
具有行场缩放功能适应于16:9 显示模式
具有平行四边形失真和边角失真校正功能
OM8380H引脚功能
脚位 符号 电压V 功能
1 VDRIVEA 1.26 场驱动A
2 VDRIVEB 1.29 场驱动B
3 EWOUT 3.34 E-W(东-西)校正输出端
4 EHTIN 1.68 EHT 补偿输入,用以控制场和E-W输出信号
5 FLASH 0 快闪检测输入端
6 GND 0 接地端
7 DIGSUP 5.03 数字电源去藕端
8 HOUT 3.4 行扫描信号输出
9 SANDC 0.7 沙堡脉冲输出
10 SCL 4.4 串行时钟输入
11 SDA 4.37 串行数据输入
12 HSEL 4.97 行频选择
13 HFB 0.77 行逆程脉冲输入
14 DPC 4.15 动态相位补偿
15 VSC 3.84 场锯齿波电容
16 IREF 3.91 基准电流输入
17 VP 7.95 正电源电压
18 DECBG 4.75 带隙去耦
19 GND 0 接地端
20 XTAL1 1.09 晶振输入端
21 XTAL0 0.05 晶振输出端
22 LPST-UP 0.04 低功率启动电源
23 VD 0.37 场信号VD 输入
24 HD 0.37 行信号HD 输入
25 DACOUT 0.33 数模变换DAC 输出
26 VIN 空
27 UIN 空
28 LUMIN 空
29 FBCSO 0 固定电子束电流切换输入
30 RI1 2.68 插入的R-1 信号输入
31 GI1 2.68 插入的G-1 信号输入
32 BI1 2.68 插入的B-1 信号输入
33 BL1 1.88 为RGB-1 配合的快速消隐信号输入
34 PWL 0.21 白峰值限制去耦
35 RI2 2.21 插入的R-2 信号输入
36 GI2 2.31 插入的G-2 信号输入
37 BI2 2.11 插入的B-2 信号输入
38 BL2 2.33 为RGB-2 配合的快速消隐/混合信号输入
39 VP 7.95 正电源电压
40 ROUT 2.66 红色R 信号输出
41 GOUT 2.69 绿色G 信号输出
42 BOUT 2.68 蓝色B 信号输出
43 BCL 3.7 限制电子束电流输入
44 BLCIN 7.42
暗电流输入
OM8380H内部方框图
