概述:CN303是上海如韵电子出品的一款双通道电压检测集成电路,内部有两个高精度电压比较器。特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍氢电池和多节铅酸电池的电压检测。CN303检测电压阈值精度为±2%,比较器迟滞为7.5%,迟滞可以消除由于被检测电压的扰动或者由于负载突变导致的电压不稳定而引起的检测输出紊乱。CN303有两个输入端,都可以通过外部电阻分压网络设置检测电压。当IN1(IN2)电压高于比较器的上升阈值时,OUT1(OUT2)输出高电平;当IN1(IN2)电压低于比较器的下降阈值时,OUT1(OUT2)输出低电平。CN303静态工作电流典型值为11uA,输出类型为CMOS输出。CN303采用6管脚SOT23封装工艺,工作环境温度为-40°C ~ +85°C。
一、CN303功能和特性
* 双通道,低功耗,高精度电压比较器
* 阈值检测精度:±2%
* 7.5%比较器迟滞消除了检测输出紊乱
* CMOS输出
* VCC=3.7V时,工作电流11μA
* 对短时间电压突降过滤功能
* 工作环境温度范围:-40°C 到+85°C
* 采用6管脚SOT23封装
* 产品无铅,满足rohs指令,不含卤素
二、CN303引脚功能
三、CN303内部方框图
四、CN303典型应用电路
1、检测两个电压点
2、检测两个独立的电压
