概述:4052是属于“4000B”系列高速硅门COMS元件,其引脚74HC/HCT4052兼容。它是双重四通道模拟多路复用器/多路信号分离器,带有公共选择逻辑。每个多路复用器有四个独立的输入/输出和一个公共输入/输出端。公共通道选择逻辑包括了两个数字选择输入和一个低电平有效的输入端,当作为数字多路复用器/多路信号分离器使用时,VEE要连接到GND(标准地)。 接下来,家电维修资料网来详细介绍该元器件功能。
一、4052元件外观图
二、4052元器件的特点
1.宽模拟输入电压范围:±5V l 低通电阻抗:
当Vcc- VEE = 4.5V时为80Ω(标准值)
当Vcc- VEE = 6.0V时为70Ω (标准值)
当Vcc- VEE = 9.0V时为60Ω (标准值)
2. 逻辑电平变换: 可以实现5V逻辑电平与±5V模拟信号之间的通讯
3.内置特有的“break before make”电路(先拆后合)
4.输出能力:非标准
三、4052内部方框图
三、4052单组原理图
四、4052典型应用电路
五、4052 IC引脚功能说明
此资料来自家电维修资料网电子线路频道(www.520101.com/circuitry/index.html) 转载请注明出处!
