概述:FSL117MRIN是飞兆半导体出品的一款集成的脉宽调制 (PWM) 控制器和 700V SenseFET,专门为离线开关模式电源 (SMPS) 而设计,且外部部件数量极小。PWM 控制器包括集成的固定频率振荡器、线路过电压保护 (LOVP)、欠压锁定(UVLO)、前缘间隔 (LEB)、优化的门极驱动器、内部软启动、用于回路补偿的温度补偿精确电流源,以及自我保护电路。与分立 MOSFET 和 PWM 控制器解决方案相比,FSL117MRIN 可以降低总成本、部件数量、尺寸和重量;同时提高了能效、生产力和系统可靠性。
一、FSL117MRIN功能和特性
* 低待机功率和低声频噪声的高级软间歇模式运行
* 电磁干扰小的随机频率波动(RFF)
* 在265VAC、空载条件并处于间歇模式时,待机功耗低于50mW
* 逐脉冲限流
* 各种保护功能:过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、异常过流保护(AOCP)、带滞后的内部热关断(TSD)、输出短路保护(OSP)、线路过压保护(LOVP)和带滞后的欠压锁定(UVLO)
* 间歇模式下具有低工作电流(0.4mA)
* 内部启动电路
* 内部雪崩耐用700V SenseFET
* 内置软启动:15ms
* 自动重启模式
二、FSL117MRIN引脚功能
三、FSL117MRIN内部方框图
四、FSL117MRIN典型应用电路
五、FSL117MRIN电气参数
