概述:PW113是第二代的高性能的可编程的图像处理器。它采用高质量的图像缩放技术,内部包括高级OSD控制、灵活的输入接口、系统内置的SDRAM和强大的80186微处理器,同时支持行和场图像智能缩放、图像自动最优化,因而使得屏幕上的图像显示精细完美。
一、PW113性能
PW113包括错误安全模式,并且提供一个完整的VESA总线兼容。它不需要外接帧缓存器,足够的高速缓存允许像素比率的转换,从而降低输出时钟频率,扩展显示系统的兼容性。
PW113可以使从VGA到UXGA分辨率(1600×1200)的计算机图形信号被重新调整大小,输出的最高像素分辨率为SXGA(1280×1024),以适应标准分辨率的显示设备。
PW113图形处理器支持以下格式的视频信号:宽高比为4:3或16:9的P/N制视频信号、DVD、HDTV等,视频输入模式可以是YUV4:4:4(24bit)或YUV4:2:2(16bit)。另外,它还有一个完整的ITU-R656接口,允许YUV4:2:2视频信号输入。
PW113使用集成PLL时钟来实现与输入时钟同步。
PW113还包括两个PWM脉宽输出,用来实现背光源和音频控制。
PW113集成有OSD功能控制器,它以位图方式显示,提供基于64K色的调色板的16色的位映射,它还支持菜单透明、半透明、淡入淡出功能。
二、PW113特点
●  ITU-R656视频接口;
●  有效降低EMI电磁干扰技术;
●  箝入式的实时操作系统;
●  两个PWM脉宽输出;
●  错误安全模式;
●  集成PLL锁相环输出;
●  智能化输入信号模式自动识别;
●  可实现YPbPr/YCbCr/YUV-TO-RGB的色度空间转换;
●  支持单双像素驱动的LCD屏技术;
●  支持水平和垂直独立图像缩放;
●  自动图形最优化;
●  支持像素比率转换;
●  支持非线性缩放;
●  视频图像处理;
●  高级屏显菜单(OSD)支持;
●  内置80186微处理器;
●  内置Power-on Reset电路。
三、PW113引脚功能
四、PW113端口说明
(一)输入输出端口
PW113图像处理器包括非常灵活的输入输出端口:
1、24位数字三基色R、G、B信号输入;
2、ITU-R656模式下视频YUV信号输入;
3、48位数字R、G、B显示信号输出(分奇偶像素点)。
(二)同步解码器和定时器
这个同步信号处理器对输入信号的处理非常灵活。它能够支持几乎所有的同步类型,包括数据使能模式、分离的同步信号、复合的同步信号以及绿基色同步信号。
对于数字接口,它支持单一的数据使能模式。在这个模式下,场同步和行同步信号来源于这个数据使能输入,同步定时电路来自经过选择的标准的视频输入信号,以适应自动图形最优化系统的处理。
(三)自动图形最优化
PW113能捕获图像的全部参数并能进行自动设置,这些参数包括时钟频率的采样、图像位置和大小、图像信号的增益。在图像自动最优化期间,图像可以被消隐也可以被显示。另外PW113也能精确调整输入信号的分辨率。
(四)存储缓冲器
这个内置存储器通常存储图像、屏显数据或微处理器RAM数据,这个存储器具有以下特征:
1、像素比率转换:芯片内的存储器在允许的条件下有扩展的活动图像输出,降低消隐和像素时钟率,它由PW113使能控制,对于显示设备兼容的范围比较宽。
2、安全帧频变换:当输入帧频超过设备的最大值时,在显示没有连接另外的显示设备时,自动降低帧频,这时屏幕上显示一个透明的菜单信息,告知用户应重新调整计算机的帧频。
3、芯片微处理器RAM:微处理器RAM能分配0~64K的图像存储空间,因而不需要外部RAM。
4、屏显数据:这个屏显数据是从存储缓冲器中分配的存储空间。
(五)屏显控制
这个屏显功能可以用来启动屏幕、菜单显示,它支持透明的任意窗口大小的菜单,并且菜单具有淡入淡出功能。屏显有两种模式:一是提供来自64K色调色板的每像素4bit的16种颜色;二是提供来自64K色调色板的每像素2bit的4种颜色。在16色模式中,屏幕菜单的大小可以达到480×248。
(六)图像缩放
它提供高质量的图像缩放功能,垂直和水平缩放比例可独立编程,它的缩放比例范围为:
1/64~32,图形缩放可以是逐线进行,也可以是逐点进行,同时它也提供高质量的非线性比例的缩放,比如屏宽比的转换。
(七)色度矩阵
一个内建的色度矩阵可以提供色度空间转换,它能完成R、G、B三基色的线性变换,能对色调、色饱和度、色温和白平衡进行调整控制。
(八)色度查找表
这个色度查找表有效大小为256×10,它由三个独立的表,每一个基色对应各自的表,10bit精确的数据允许对显示设备使用更多位的颜色来补偿灰度或进行Y校正,通过dither算法可以使10bit数据压缩到8bit或者更低的数据,16bitYUV数据从外部引脚输入,在芯片内可达到30bit的精度像素。
(九)色度空间扩展
色度空间扩展保证在显示设备不支持24bit数据输入的情况下,能够完全捕获16.7M的色深,它支持可编程的空间域和时间域的dither算法。典型的输出配置如下:24bit(8 bit R+8 bit G+8 bit B)像素、18bit(6 bit R+6 bit G+6 bit B)像素、15bit(5 bit R+5 bit G+5 bit B)像素、12bit(4 bit R+4 bit G+4 bit B)像素,另外这个色度空间扩展可以接受从伽马表获得24、27、30bit像素的数据并进行处理。
(十)微处理器
芯片内置80X86微处理器,它具有图像处理器开发应用的通用特点。它扩展的端口包括中断口、通用的I/O口、异步通讯口、红外解码器、PWM输出和定时器等全部的功能,这些都是通过硬件完成的。另外,它还包括EPROM、ROM、RAM接口电路,微处理器还提供5个引脚端口,可以连接到外部JTAG调试器。
