一.  实验目的
1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。
2.学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。
3.验证叠加原理的正确性,加深对定理的理解。
二.  实验设备
序号
名称
型号与规格
数量
备注
直流稳压电源
+6V、+12V切换
DG04-1
直流可调稳压电源
0~30V
DG04-1
万用表
直流数字电压表
D31
直流数字毫安表
D31
电位、电压测定实验电路板
DG05
. 实验内容
()基尔霍夫定律
实验线路如图2-1所示。
2-1
1.实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,如图中的 I1、I2、I3 ,并熟悉线路结构,掌握各开关的操作使用方法。
2.分别将两路直流稳压源(一路如 E1 为+12V,+6V切换电源,另一路,如E2 接0~30V可调直流稳压源接入电路),令 E1 =12V,E2 =6V。
3.熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端。
2. 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。
3. 用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录之。
被测量
I1
(m A)
I2
(m A)
I3
(mA)
VEF
VCB
UFA
(v)
UAB
(v)
UAD
(v)
UCD
(v)
UDE
计算值
测量值
相对误差
 (二)叠加原理
1.实验设备
序号
名称
型号与规格
数量
备注
直流稳压电源
6V,12V切换
DG04-1
直流稳压电源
0~30V可调
DG04-1
万用表
直流数字电压表
D31
直流数字毫安表
D31
叠加原理实验电路板
DG05
2.实验线路 如图2-2所示
                           图 2-2
  1)按图2-2,E1 为+12V、+6V切换电源,取E1=+12V,E2为可调直流稳压电源,调至+6V。
  2)令E1电源单独作用时(将开关S1投向E1侧,开关S2投向短路侧),用直流数字表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格2-1。
 表2-1
测量项目
实验内容
UEF
UCB
I1
mA
I2
m A
I3
m A
UAB
(V)
UCD
(V)
UAD
(V)
UDE
(V)
UFA
(V)
E1 单独作用
E2 单独作用
E1、E2共同作用
2E2 单独作用
3)令E2电源单独作用时(将开关S1投向短路侧,开关S2投向E2侧),重复实验步骤2的测量和记录 。
4)令E1和E2共同作用时(开关S1 和 S2分别投向E1和E2侧),重复上述的测量和记录。
5)将E2的数据调至+12V,重复上述第3项的测量并记录。
6)将R5换成一只二极管1N4001(即将开关S3投向二极管D侧)重复1~5的测量过程,数据记入表2-2
2-2
测量项目
实验内容
UEF
(V)
UCB
(V)
I1
mA
I2
mA
I3
m A
UAB
(V)
UDE
(V)
UAD
(V)
UDE
(V)
UFA
(V)
E1 单独作用
E2 单独作用
E1、E2共同作用
2E2 单独作用
四、实验注意事项
1. 所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准,不以电源表盘指示值为准。
2. 防止电源两端碰线短路。
3. 若用指针式电流表进行测量时,要识别电流插头所接电流表时的“ +、-”极性。倘若不换接极性,则电表指针可能反偏(电流为负值时),此时必须调换电流表极性,重新测量,此时指针可正偏,但读得的电流值必须冠以负号。
4.用电流插头测量各支路电流时,应该注意仪表的极性,及数据表格中“ +-”号的记录。
5. 注意仪表量程的及时更换。
五、预习思考题
1.根据图2-1的电路参数,计算出待测的电流I1、I2、I3 和各电阻上的电压值 ,记入表中,以便实验测量时,可正确地选定毫安表和电压表的量程。
2.实验中,若用万用表直流毫安档测量各支路电流,什么情况下可能出现毫安表指针反偏,应如何处理,在记录数据时应注意什么?若用直流数字毫安表进行测量时,则会有什么显示呢?
3.叠加原理中E1、E2分别单独作用,在实验中应如何操作?可否直接将不作用的电源(E1或E2)置零(短接)?
4.实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗?为什么?
六.实验报告
1. 根据实验数据,选定实验电路中的任一个节点,验证KCL的正确性。
2. 根据实验数据,选定实验电路中的任一个闭合回路,验证KCL的正确性。
3. 误差原因分析。
