概述:RT9018B是一款高精度、超低压差、大电流输出稳压器,它采用SOP-8(4.8mm X 3.8mm )和DFN- 10L( 3mm X 3mm)封装工艺(见图1)。
一、RT9018B主要性能
●输入电压:1.4V~5.5V;
●输出电压:固定1.0V、1.05V (代号1K)1.2V、1.5V、1.8V.2.5V (二位数字的产品代号表示的是输出电压,比如,15 表示输出电压为1.5V如此类推。)可调输出,0.8V~VIN,由公式VOUT=0.8V(1+R1/R2)确定(见图3);
●输出电流: 3A(峰值);
●输出电流限制: 4.5A;
●固定输出电压精度:土1.5%; )输入/输出压差:210mV/3A;
●过热关断: 1609C;
●短路保护:热折返打嗝式(VOUT<0.4V时);
二、RT9018B引脚功能
三、RT9018B内部方框图
四、RT9018B典型应用电路
