M3000、M3500、M9000、AG-455、DP200等型摄录机的加载驱动IC,均用BA6219BFP。该IC不正常时加载电机不转动,5秒后指示灯熄灭,机器保护。此时,先检查该Ic 14、23脚到加载电机之间有无断路现象及加载电机是否损坏。若正常,再从⑥、⑦脚上分别引出两条导线接到万用表两表笔上(直流50V挡)。开启电源立即观察表针是否有正偏或反偏指示(加载或卸载指令),如有则表明该IC损坏;否则须检查系统控制及伺服控制CPU的124、125脚到驱动Ic的⑥、⑦脚之间的电路。
       因加载驱动IC的抗过载能力较差,若用劣质的E-180磁带,常会发生转动不良,卡死或因带头部分的透明引带过长等原因(若透明引带过长,可释放带盘锁卡,转动收带盘将透明引带完全收到带盘内),较易损坏驱动IC。
       BA6219BFP损坏后,可利用廉价的BA6209代换,效果极佳。BA6209与BA6219BFP各引脚功能对应表见下表所示。
      代换时注意:BA6209的④脚绝对不能悬空,因为该脚是电机转速控制端,悬空后会导致加/卸载速度过快,导致在摄像过程中按启动/暂停键时经常出现死机保护,所以必须加入一个简易的分压电路,使④脚电压保持在4V左右。即从⑦或⑧脚接4.7k电阻到④脚,再由④脚接2.2k电阻到地即可。而BA6219BFP因无需外加转速控制电路,故无对应引脚。
